TV SAMSUNG UE55RU7400UXZT - PROBLEMA IMMAGINE
Salve a tutti,
ho questa TV che presenta da qualche giorno il difetto di presentare delle righe verticali/orizzontali su una parte del display. Nelle foto allegate l'immagine del difetto.
Aperto non vedo particolari problemi e temo che sia un problema di pannello, plausibile?
Dario
Riccardo Ottaviucci
è un COF difettoso del pannello. In questi casi il mascheramento non risolve,però provaci una volta individuato il settore del pannello che lo provoca
Dove si trova la tcon o i collegamenti del pannello rispetto l' immagine?
Salve 3kek, scusa ma non ho capito la tua domanda
Il TV è mostrato per dritto o è sotto sopra? I collegamenti del pannello nella foto sono sotto?
Modificato: da 3kek1
Ciao, è mostrato per dritto e i collegamenti al pannello sono sotto
Se volessi provare ad isolare il settore, come devo procedere? a tentativi mascherando i il cavo flat con nastro? c'è modo di individuare su quale cavo flat agire? Se li scollego uno alla volta non appare alcuna immagine per cui non so da quale parte sia il problema
