darkyuver Inserito: 6 agosto Segnala Inserito: 6 agosto Salve a tutti, ho questa TV che presenta da qualche giorno il difetto di presentare delle righe verticali/orizzontali su una parte del display. Nelle foto allegate l'immagine del difetto. Aperto non vedo particolari problemi e temo che sia un problema di pannello, plausibile? Grazie Dario
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto è un COF difettoso del pannello. In questi casi il mascheramento non risolve,però provaci una volta individuato il settore del pannello che lo provoca
3kek1 Inserita: giovedì alle 21:32 Segnala Inserita: giovedì alle 21:32 Dove si trova la tcon o i collegamenti del pannello rispetto l' immagine?
darkyuver Inserita: ieri dalle 06:19 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:19 Salve 3kek, scusa ma non ho capito la tua domanda
3kek1 Inserita: ieri dalle 06:55 Segnala Inserita: ieri dalle 06:55 (modificato) Il TV è mostrato per dritto o è sotto sopra? I collegamenti del pannello nella foto sono sotto? Modificato: ieri dalle 06:59 da 3kek1
darkyuver Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Ciao, è mostrato per dritto e i collegamenti al pannello sono sotto
darkyuver Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Se volessi provare ad isolare il settore, come devo procedere? a tentativi mascherando i il cavo flat con nastro? c'è modo di individuare su quale cavo flat agire? Se li scollego uno alla volta non appare alcuna immagine per cui non so da quale parte sia il problema
3kek1 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa (modificato) Prova a localizzare sulla main b. due piazzole vicine col nome TRDY_ 1 e TRDY_3 oppure tcon-FB qualcosa del genere non ricordo, sono forse vicino al connet. che porta alimentazione alla scheda o visto i due nastri tcon li trovi ai lati dei loro connet., li unisci con un pezzo di filo stagnato e fai la prova sezionamento, dopo di questo penso che il difetto sia per lo piu sulla schedina distributrice in particolare qualche diodo tvs.. dovrai rimuoverli uno a uno e vedere se cambia.. Modificato: 9 ore fa da 3kek1
darkyuver Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Le unisco tra loro e accendo? Cosa dovrei ottenere a video?
3kek1 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa lo stesso di quando non c' erano le protezioni, se mezzo schermo è sano vedi la mezza immagine
darkyuver Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Provato, non cambia nulla. Stesso identico difetto
