dedemiki Inserito: 6 agosto Segnala Inserito: 6 agosto Buongiorno a tutti, scrivo per chiedere lumi su una disavventura che mi è capitata recentemente. Congelatore come da titolo, anni di funzionamento ineccepibile, un giorno vado ad aprirlo e lo trovo caldo con tutta la roba andata a male. Premendo il pulsante on/off riparte regolarmente. La settimana precedente c'è stata una interruzione di corrente per diverse ore per lavori sulla rete, possibile che dopo questa interruzione l'apparecchio si è messo in standby da solo e richiedeva un riavvio manuale? Ovviamente sarà da monitorare in futuro, ma vi sembra un comportamento normale?
Stefano Dalmo Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto Prova a staccarlo per una mezz'ora , poi gli dai di nuovo tensione , dovrebbe riavviarsi dopo una quindicina di minuti . Vedi se avviene , o no .
michpao Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto 3 ore fa, dedemiki ha scritto: anni di funzionamento ineccepibile, Dato che é stato prodotto nel 2014, smonta la scheda elettronica posta sotto al pannello alto di comando e misura il condensatore rettangolare, se basso sostituiscilo
dedemiki Inserita: 6 agosto Autore Segnala Inserita: 6 agosto Grazie per le risposte, per ora è staccato in quanto vuoto. Le prove di riavvio le ho fatte subito dopo l'incidente e non mancava un colpo ma comunque cerco di verificare i componenti per avere una certa affidabiità, anche se dopo questo evento la fiducia è compromessa.
Ciccio 27 Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto Ma siccome lo comanda una scheda, e questa ha singoli componenti economici, vale la pena provare a cambiare il condensatore.
dedemiki Inserita: 12 agosto Autore Segnala Inserita: 12 agosto Condensatore di caduta sulla rete con capacità dimezzata. Sostituito e ora in prova, la differenza più evidente è il display lcd molto più nitido, speriamo bene...
michpao Inserita: 13 agosto Segnala Inserita: 13 agosto 11 ore fa, dedemiki ha scritto: Condensatore di caduta sulla rete con capacità dimezzata. Sostituito e ora in prova, la differenza più evidente è il display 👌 Grazie della conferma
dedemiki Inserita: 15 agosto Autore Segnala Inserita: 15 agosto Dopo 48 ore di funzionamento continuo non riusciva a scendere sotto i -15 gradi. Come ultimo tentativo ho nuovamente smontato la scheda e ho notato un connettore con le lamelle allentate e colorate di blu, segno evidente di contatto incerto. Non so a cosa sia collegato questo connettore ma dopo una accurata pulizia e sistemazione dei contatti il congelatore ha iniziato a funzionare in modo corretto, dopo alcune ore raggiunge la temperatura e continua a funzionare correttamente. Lo tengo in osservazione ma credo che il problema sia risolto, grazie per i consigli. P.S. da Liebherr mi aspettavo una migliore qualità degli assemblaggi e connessioni.
