francesco mira Inserito: 6 agosto Segnala Inserito: 6 agosto Salve a tutti, ho un attuatore faac 402 che in chiusura ed in apertura fa un rumore come se ci fosse qualcosa che sgrana all' interno e l'anta del cancello si apre solo a metà inoltre la parte finale dove si trova il motore si surriscalda e sbloccandolo con la chiave triangolare sento il motore che gira ma non si surriscalda, ho notato poi una perdita d'olio sul fondo dell' attuatore e l'ho smontato per cambiare le guarnizioni ma facendo un giro online ho visto che ci sono 2 tipi di kit guarnizioni uno pre 2004 e uno post 2004 e le etichette sono completamente rovinate quale devo acquistare? Grazie.
Roberto Garoscio Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto (modificato) Esattamente da dove usciva l’olio, dal buco o dalla guarnizione tra fondello e serbatoio? Rumore che sgrana mi sembra impossibile. Se l’etichetta è sita nella parte inferiore è sicuramente prima del 2004, comunque non vi sono differenze sostanziali tra prima e dopo, unica differenza nella guarnizione del puntale dove esce lo stantufo ma ti conviene cambiare tutta la flangia del puntale, certo è che dovrai cambiare la guarnizione polipac sullo stantufo. Modificato: 7 agosto da Roberto Garoscio
francesco mira Inserita: 7 agosto Autore Segnala Inserita: 7 agosto 13 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Esattamente da dove usciva l’articolo l’olio, da buco o dalla guarnizione tra fondello e serbatoio? Rumore che sgrana mi sembra impossibile. Se l’etichetta è sita nella parte inferiore è sicuramente prima del 2004, comunque non vi sono differenze sostanziali tra prima e dopo, unica differenza nella guarnizione del puntale dove esce lo stantufo ma ti conviene cambiare tutta la flangia del puntale, certo è che dovrai cambiare la guarnizione polipac sullo stantufo. La perdita era tra fondello e serbatoio, l'etichetta è nella parte superiore vicino al fondo, grazie della disponibilità.
