ciaol Inserito: 6 agosto Segnala Inserito: 6 agosto buonasera ho questo amplificatore che non vi è audio,premetto che questo amplificatore era tutto ok , poi è restato tre anni fermo . ho testato finali tutto ok sono 4 .2n3055 pre buoni fusibili protezione ok se vi è qualcuno che può darmi una mano le sarei molto grato .buona serata a tutti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto misura le tensioni e ripple in uscita all'alimentatore,scarica lo schema da Radiomuseum
tesla88 Inserita: 10 settembre Segnala Inserita: 10 settembre E' un po' che non me ne capita uno... Hai verificato i 2n3055 e sono buoni e hai verificato il fusibile da 10A che è buono... Il trasformatore di uscita è ok? Verifica la continuità degli avvolgimenti...era un guasto ricorrente ma in genere legato al guasto dei finali. La tensione è ccorretta ? ok che si accende il led ma devono esserci quasi 30V (24V se alimentato a batterria) , inoltre i vari stadi ( ingresso / preamp / driver ) sono alimentati derivando lda questa tensione tramite delle resistenze di caduta e condensatore di filtro... L'ideale è seguire il segnale con un oscilloscopio lungo il percorso in modo da capire dove sta il problema. Puoi anche entrare con un segnale direttamente sulla zona del finale di potenza in modo da tagliare la testa al toro...
