pressatrice cicli al minuto
Inserito: (modificato)
ciao a tutti,
cerco info riguardo alle pressatrici nello specifico quante pressature posso eseguire al minuto !
qualcuno sa se esiste una qualche comparazione sui cicli macchina ?!
Modificato: da click0
le presse "adulte" hanno come dato tecnico i cicli a vuoto, se non appare un dato simile nelle schede di qeugli attrezzi direi che è una cosa che non viene considerata utile e difficilmente si troveranno comparative.
Si va bene, ma quali tipi di presse e per quale lavorazione, la variabile va grossomodo da 0,x a max 60 per medie/piccole macchine.
Ovvimanente le dimensioni e il tipo di comando del movimento della pressa sono vincolanti.
Una grande differenza è data dal fatto che sia a marcia monopressata o sia possibile la marcia continua, e in continuo entrano in gioco le macchine a monte e valle.
Quindi preso atto della macchina in quanto tale, il tutto dipende dal/dai pezzi da lavorare ad ogni singola pressata, passando per lo stampo.
Normalmente chi durante l'uso stabilsce i cicli al minuto è l'utilizzatore in base alle sue esigenze di lavorazione, ma di fatto è un dato solo suo e non esportabile.
mrgianfranco
30 minuti fa, click0 ha scritto:
Per pressatrice (Idraulica)
Non credo sia un dato utile e dichiarato dal costruttore, specie per la tipologia di strumento!
Marco Fornaciari
Anche se il fabbricante dicesse 5 cicli al minuto, voglio vedere te a riuscirci senza fare paciughi.
In attrezzi di quel tipo per uso esclusivamente manuale il dato è abbastanza inutile.
Anche perché se eccedi si scalda e non funziona più bene, e sicuramente ha più colpi in canna il 15 gennaio del 15 luglio, sorvolando sui giorni attuali.
Modificato: da Marco Fornaciari
