pressatrice cicli al minuto
Inserito: (modificato)
ciao a tutti,
cerco info riguardo alle pressatrici nello specifico quante pressature posso eseguire al minuto !
qualcuno sa se esiste una qualche comparazione sui cicli macchina ?!
Modificato: da click0
le presse "adulte" hanno come dato tecnico i cicli a vuoto, se non appare un dato simile nelle schede di qeugli attrezzi direi che è una cosa che non viene considerata utile e difficilmente si troveranno comparative.
Si va bene, ma quali tipi di presse e per quale lavorazione, la variabile va grossomodo da 0,x a max 60 per medie/piccole macchine.
Ovvimanente le dimensioni e il tipo di comando del movimento della pressa sono vincolanti.
Una grande differenza è data dal fatto che sia a marcia monopressata o sia possibile la marcia continua, e in continuo entrano in gioco le macchine a monte e valle.
Quindi preso atto della macchina in quanto tale, il tutto dipende dal/dai pezzi da lavorare ad ogni singola pressata, passando per lo stampo.
Normalmente chi durante l'uso stabilsce i cicli al minuto è l'utilizzatore in base alle sue esigenze di lavorazione, ma di fatto è un dato solo suo e non esportabile.
mrgianfranco
30 minuti fa, click0 ha scritto:
Per pressatrice (Idraulica)
Non credo sia un dato utile e dichiarato dal costruttore, specie per la tipologia di strumento!
Marco Fornaciari
Anche se il fabbricante dicesse 5 cicli al minuto, voglio vedere te a riuscirci senza fare paciughi.
In attrezzi di quel tipo per uso esclusivamente manuale il dato è abbastanza inutile.
Anche perché se eccedi si scalda e non funziona più bene, e sicuramente ha più colpi in canna il 15 gennaio del 15 luglio, sorvolando sui giorni attuali.
Modificato: da Marco Fornaciari
il fatto è proprio quello, più che altro ci si "guastano" presse e tutto spiano
Più che altro è nel metodo di lavoro,
pressature si finisce che vengono fatte tutte assieme o sul lavoro "grosso" quando si lavora in 2 / 3 persone la macchina ha poco "respiro"
in realta si trova solo che mi tocca passarmi tutti i cataloghi, manuali & documentazione varia per trovarlo...
Marco Fornaciari
Se devi fare tanto lavoro in serie e lo fai in cantiere di conviene avere più macchine e ogni 10/15 minuti altenarle.
Se diversamente è un lavoro di prefabbricazione in officina, esistono le macchine per fare quasto lavoro a ciclo continuo.
