silviolatina
Buionasera grazie a chi mi potrà dare qualche suggerimento . su un quadro automatico per una apparecchiatura  di irrigazione industriale  , ho un contattore  con installato sopra questo blocco di aggancio ,  qualche è il suo reale scopo quando gli arriva un impulso su E1 E2  ? finito limpulso rilascia il contattore ? come verifico la sua integrità ? grazie
Marco Fornaciari
Quel blocchetto tiene agganciato meccanicamente il contattore senza bisogno che resti alimentata la sua bobina, quando arriva corrente ai morseti E1 e E2 l'aggancio meccanico del contatore si apre, quinti di apre anche in contattore.
Di fatto è un sistena (brutale) utilizzato solo in rari casi, uno è appunto l'irrigazione.
In pratica serve a far si che al ritorno della corrente dopo black out una pompa si riavvii senza intervento umano, ovviamente se era stata messa in marcia in precedenza..
Modificato: da Marco Fornaciari
Ciao Silvio, il segnale sulla bobina E1-E2 dovrebbe aprire il contattore. Praticamente la bobina principale del contattore non viene alimentata continuamente ma giusto il tempo per essere agganciato meccanicamente dal modulo. In questo modo si evita di tenere sempre alimentata la bobina principale A1-A2. Il contattore può essere sganciato sia con la bobina E1-E2 come dicevamo prima che manualmente.
Ho letto sul web quanto detto. Sicuramente se ho scritto stronzate qualcuno interverrà.
Scusami Marco, stavo scrivendo mentre hai pubblicato il post. Non so come eliminarlo.
Modificato: da Leone2285
Marco Fornaciari
Lascialo lì, mica disturba, alla peggio cancelli il contenuto.
silviolatina
se ho  capito ben cone il contattore  quando eccitato per qualche istante rimane poi come se eccitato meccanicamente  dal blocchetto e per farlo tornare in posizione di riposo occorre una alimentazione per qualche istante a E1 E2 , Ho capito bene ? grazie mille
silviolatina
13 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto:
Eatto, hai capitp bene.
Grazie alla tua delucidazione , ho potuto verificarne il  malfunzionamento  ( non teneva agganciato il contattore ) non avendo subito disponibile uno , ho installato un secondo contattore  utilizzando come comando bobina E E2 del vecchio accrocco , ho  collegato a ll'ingresso del pulsante che mi dava l'impulso al contattore un filo e con quello ho fatto una autoritenuta , passando però in serie ad un NC del nuovo contattore , il relay rimane eccitato al comando del pulsante e quando  arriva un impulso su E1 E2 si sgancia . Grazie per il suggerimento.
