Tre anni fa ho sostituito la vecchia caldaia con la Uniqua Revolution, non ho potuto installare una a condensazione per problemi alla canna fumaria.
Ha avuto qualche problemi da subito risolto in garanzia.
Poco più di un mese fa ha iniziato a scaldare l'acqua sanitaria a 15..20°C più alta del valore impostato a 42°C.
Il tecnico ha fatto arrivare un pezzo e lo ha sostituito... ma il problema non si è risolto.
Ha contattato la Sime e hanno ipotizzato che ci sono dei parametri da modificare perché per via delle alte temperature di questi giorni.
A me sembra alquanto strano... penso che sia più un problema di qualche sensore ho di elettronica.
Ho cercato sul web ma non trovo nulla in merito.
Qualcuno qui conosce questa caldaia e i suoi problemi?
Buona serata
Giorgio
giorgio17
Portata acqua calda?La valvola del gas è stata regolata?Miscelatore normale o termostatico?Sonda acqua calda controllata?
Troppe variabili che non conosciamo
Stefano Dalmo
42 gradi , di questi tempi è  impossibile stabilizzare .
quasi la caldaia non dovrebbe accendersi , visto   Le temperature .
il tutto per non miscelare  . Giusto ? E fare la doccia solo con la calda .
Per avere queste capacità , devi montare un accumulo , o una caldaia con accumulo .
