Inserito: (modificato)
Buonasera, ho un dual split Daikin del 2010 credo non ricordo esattamente l'anno, modello ftxs, il problema è il seguente, uno split funziona e raffredda bene, l'altro invece è come se fosse un pò spompato, raffreddare raffredda però lo devo tenere a una temperatura più bassa e spesso agisco manualmente sulla velocità della ventola per fare uscire più freddo, gli altri anni andava meglio, mi chiedevo quali potevano essere i motivi e se c'è un modo per capirlo senza chiamare un tecnico, siete a conoscenza di problemi ricorrenti su questi modelli di questi anni? potrebbe essere un problema di gas? oppure in quel caso non dovrebbe andare bene nemmeno l'altro split? i filtri e il motore esterno sono puliti, grazie
Modificato: da Luca Nanni
ok i filtri, ma la batteria è stata mai pulita in 15 anni?
se hai un buon termometro puoi fare questa prova per inquadrare meglio la situazione:
-fai partire entrambe le unità in modalità turbo, aspetti un minutino e misuri la temperatura dell'aria all'uscita delle alette
con questi dati si capisce già meglio il tipo di problema.
se i risultati sono molto diversi fai anche la stessa prova facendo partire sempre in turbo ma uno split alla volta.
Quella del motore esterno l'ho pulita non da molto, quelle dello split interno sinceramente no, però ci sono i filtri apposta in teoria... a vederle così sono pulite, farò la prova del termometro
Prova fatta, lo split diciamo buono in modalità powerful mi segna da termometro 23 gradi, quella incriminata 26,5 gradi, entrambi accesi, spegnendo l'altro recupero mezzo grado... quindi diciamo che c'è una differenza di circa 4 gradi, ascoltando il rumore le ventole dello split sembrano girare più piano
Gli split sono di potenza uguale?
Le stanze hanno la stessa metratura?
Mai fatto fare una manutenzione e un controllo da un tecnico?
Le batterie degli split sono pulite?
Le ventole degli split sono pulite?
Un controllo da un tecnico lo farei fare
Senza offesa, se avevo i soldi per un tecnico lo chiamavo e non scrivevo qui... detto questo, io speravo che qualcuno potesse darmi qualche indicazione, risponderò comunque alle domande:
uguale potenza, metratura diversa(ma non cambia niente perchè il punto non è la temperatura della stanza ma la temperatura in uscita dall osplit), no, si, si
Senza offesa, se dici che è tutto pulito viene da pensare mancanza gas.Se manca gas devi affidarti ad un tecnico abilitato FGAS.
Il fatto che da accesi misuri 23 gradi aria uscita non mi sembra sia ottimo.
Ma il gas può mancare solo in uno split? il circuito è unico giusto? invece io mi trovo con uno split perfetto e l'altro no, per me non è colpa del gas, qualcuno ha altre idee?
Alessio Menditto
9 ore fa, Luca Nanni ha scritto:
mancare
A volte si usano termini impropri, per fare prima, sarebbe più giusto dire “scarseggiare”.
Se è scarso vuol dire che non è abbastanza per entrambi, e la logica di clima a volte piuttosto che farli andare male tutti e due, ne sacrifica uno per fare andare bene l’altro.
Gli interventi che può fare l’utente purtroppo sono limitati, più che verificare che sia tutto perfettamente pulito non c’è molto da fare.
confermo che anche i 23° di quello che spinge di più sono pochi (salvo avere quasi 40 gradi in aspirazione)!
probabilmente riportando la carica del gas alla quantità corretta tornerà tutto a posto.
naturalmetne chi farà la carica prima dovra capire da dove se n'è uscito il gas
Potrebbe anche essere di un montaggio fatto alla carlona:tubi lunghi e non reintegro del gas.
Gli altri anni con temperature più basse non ti accorgi del problema,quest'anno con temperature estreme arrivano i vari problemi.
