Nik-nak Inserito: 6 agosto Segnala Inserito: 6 agosto (modificato) La riparazione in oggetto, riguarda un condizionatore Comfee monosplit, indicato in oggetto, di cui allego i dati di targa dell’unità interna(quella dell’unità esterna era illeggibile) La riparazione si è svolta in due tempi, in quanto dopo aver riparato la scheda dell’unità esterna, una volta rimontato il tutto, si è manifestato un ulteriore problema alla scheda dell’unità interna. Allego le foto delle due schede: Una volta alimentata a banco la scheda dell'unità esterna, notavo un lampeggio non regolare del led giallo, mentre il led rosso risultava acceso fisso, ma poco luminoso, inoltre si sentiva scattare un relay in modo blando. Ho fatto alcune misure di tensione, ed ho rilevato circa 6V sul condensatore elettrolitico E2, e 7.6V sul condensatore E12, i due elettrolitici a secondario del trasformatore della sezione AC-DC, composta dal driver IC1(TNY267PN)-T1-D3-D4-IC2-IC7.Tensioni strane, alla luce del fatto che la tensione su E12, è la stessa che serve ad alimentare i relays con bobina a 12V. La sezione AC-DC, genera due tensioni a secondario, livellata dai condensatori E2 ed E12, e dove la retroazione a primario è fatta sulla tensione ai capi di E12, mentre la tensione su E2, con in serie una resistenza di potenza da 2K2, và in ingresso ad un regolatore di tensione 7805(IC3), che poi genera i +5V per la sezione digitale. Misurata questa tensione, ho rilevato giustamente circa 4,1V, tensione non corretta, anche se sufficiente ad alimentare in qualche modo la digitale. Ho verificato gli elettrolitici ed i diodi a secondario, e risultavano a posto, ho provato ad isolare il ramo non regolato(D4-E2) dissaldando D4, ma la tensione su E12 non cambiava. A questo punto ho controllato la tensione sul pin REF del riferimento di tensione TL431(IC7), ed ho misurato 2.5V, in teoria una tensione corretta. Ho verificato il valore delle resistenze sul partitore che regola la tensione su E12, collegato al pin REF del TL431, ed in uscita doveva essere presente una tensione maggiore, di circa 15.73V come si vede dallo schema rilevato: In seguito a queste misure, ho sostituito il TL431, e le tensioni sono tornate normali, circa 17V su E2, con relativa 5V per la digitale, e circa 16V per la tensione su E12. Successivamente ho collegato a banco le due schede, ed ho verificato che una volta alimentato la scheda dell'unità interna, la stessa alimentava correttamente(fase 230Vac) la scheda dell'unità esterna tramite il relay RY1(quello con i faston nella parte superiore): Riconsegnate le schede al proprietario, sono state rimontate sul condizionatore, ma con sorpresa mi ha comunicato che non si accendeva nulla. Mi sono fatto riconsegnare le schede, ed una volta collegate singolarmente a banco, la scheda dell'unità esterna funzionava correttamente, mentre quella interna risultava "morta", a secondario di T1 non era presente nessuna tensione, e dopo una breve ricerca, ho trovato un corto tra catodo di D09 e gnd. Ho dissaldato lo zener DZ3(1N5244 14V), ed il corto è sparito. Pensando di aver risolto, ho alimentato la scheda, ma dopo alcuni secondi il condensatore E14, è esploso: In pratica il driver a primario IC1 (NCP1015), non regolava correttamente, forse a causa di un problema nella retroazione a secondario. Visto l'esperienza della scheda dell'unità esterna, ho cambiato subito il TL431(IC8): e la scheda è tornata a funzionare, misurando +12V, ai capi DZ3, sostituito con uno nuovo. Riconsegnato di nuovo le schede, dopo essere state rimontate, il condizionatore è tornato a funzionare correttamente, per la gioia del proprietario visto il periodo. Per curiosità mi sono rilevato lo schema di come comunicano l'unità esterna con quella interna, e dal punto di vista circuitale, gli schemi sono questi: Modificato: 6 agosto da Nik-nak
