Madiba Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Buonasera a tutti, chiedo agli esperti del Forum un aiuto. Ho un tester analogico ICE 680 G IV serie che manifesta i seguenti problemi sulle misure di resistenza: ohm x 1 la lancetta non si muove Ohm x 10-100-1000 la lancetta si muove ma per farla arrivare correttamente a fondo scala si deve agire sul potenziometro da 10 Kohm. Mi spiego meglio, se regolo a zero la portata ohm x 10 e poi sposto il puntale sulla portata ohm x 100 la lancetta arriva a metà. Comunque il problema principale è che la lancetta non si muove per niente con la portata ohm x 1. La batteria è nuova, il fusibile è integro, le resistenze da 14,4 ohm, 181,8 ohm e 1908,6 ohm sono buone, sapreste fornirmi qualche suggerimento? Grazie in anticipo Roberto
ALLUMY Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Ciao, potresti provare in funzione voltmetro con un alimentatore regolabile e vedere se la lancetta si muove fluida o se si impunta in alcune zone della corsa.
