Buonasera a tutti, chiedo agli esperti del Forum un aiuto.
Ho un tester analogico ICE 680 G IV serie che manifesta i seguenti problemi sulle misure di resistenza:
ohm x 1 la lancetta non si muove
Ohm x 10-100-1000 la lancetta si muove ma per farla arrivare correttamente a fondo scala si deve agire sul potenziometro da 10 Kohm.
Mi spiego meglio, se regolo a zero la portata ohm x 10 e poi sposto il puntale sulla portata ohm x 100 la lancetta arriva a metà.
Comunque il problema principale è che la lancetta non si muove per niente con la portata ohm x 1.
La batteria è nuova, il fusibile è integro, le resistenze da 14,4 ohm, 181,8 ohm e 1908,6 ohm sono buone, sapreste fornirmi qualche suggerimento?
Grazie in anticipo
Roberto
Ciao, potresti provare in funzione voltmetro con un alimentatore regolabile e vedere se la lancetta si muove fluida o se si impunta in alcune zone della corsa.
