Madiba Inserito: ieri dalle 18:34 Segnala Inserito: ieri dalle 18:34 Buonasera a tutti, chiedo agli esperti del Forum un aiuto. Ho un tester analogico ICE 680 G IV serie che manifesta i seguenti problemi sulle misure di resistenza: ohm x 1 la lancetta non si muove Ohm x 10-100-1000 la lancetta si muove ma per farla arrivare correttamente a fondo scala si deve agire sul potenziometro da 10 Kohm. Mi spiego meglio, se regolo a zero la portata ohm x 10 e poi sposto il puntale sulla portata ohm x 100 la lancetta arriva a metà. Comunque il problema principale è che la lancetta non si muove per niente con la portata ohm x 1. La batteria è nuova, il fusibile è integro, le resistenze da 14,4 ohm, 181,8 ohm e 1908,6 ohm sono buone, sapreste fornirmi qualche suggerimento? Grazie in anticipo Roberto
ALLUMY Inserita: ieri dalle 18:40 Segnala Inserita: ieri dalle 18:40 Ciao, potresti provare in funzione voltmetro con un alimentatore regolabile e vedere se la lancetta si muove fluida o se si impunta in alcune zone della corsa.
Madiba Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 20 ore fa, ALLUMY ha scritto: Ciao, potresti provare in funzione voltmetro con un alimentatore regolabile e vedere se la lancetta si muove fluida o se si impunta in alcune zone della corsa. 20 ore fa, ALLUMY ha scritto: Ciao, potresti provare in funzione voltmetro con un alimentatore regolabile e vedere se la lancetta si muove fluida o se si impunta in alcune zone della corsa. Ciao, ti ringrazio per il suggerimento, la lancetta si muove fluida. Solo con la portata ohm x 1 non si muove.
ALLUMY Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 40 minuti fa, Madiba ha scritto: Solo con la portata ohm x 1 non si muove. Allora misura con un altro tester se sulle boccole dedicate a quella portata esce tensione, così vediamo se c'è un' interruzione nell' ICE. La resistenza dello strumento dell' ICE è di 20kohm?
NovellinoXX Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 23 ore fa, Madiba ha scritto: sapreste fornirmi qualche suggerimento? Il punto negativo (per me) di quegli strumenti erano i contatti al di sotto delle boccole dei puntali. Alcuni di quei contatti avevano anche la funzione di interruttore/deviatore all'inserzione del puntale. Altri avevano anche un cappuccio in plastica isolante che con la vecchiaia si frantumavano. Controllali, magari il problema è proprio lì. Naturalmente devi controllare anche le saldature corrispondenti. Modificato: 2 ore fa da NovellinoXX
