Buonasera a tutti, chiedo agli esperti del Forum un aiuto.
Ho un tester analogico ICE 680 G IV serie che manifesta i seguenti problemi sulle misure di resistenza:
ohm x 1 la lancetta non si muove
Ohm x 10-100-1000 la lancetta si muove ma per farla arrivare correttamente a fondo scala si deve agire sul potenziometro da 10 Kohm.
Mi spiego meglio, se regolo a zero la portata ohm x 10 e poi sposto il puntale sulla portata ohm x 100 la lancetta arriva a metà.
Comunque il problema principale è che la lancetta non si muove per niente con la portata ohm x 1.
La batteria è nuova, il fusibile è integro, le resistenze da 14,4 ohm, 181,8 ohm e 1908,6 ohm sono buone, sapreste fornirmi qualche suggerimento?
Grazie in anticipo
Roberto
Ciao, potresti provare in funzione voltmetro con un alimentatore regolabile e vedere se la lancetta si muove fluida o se si impunta in alcune zone della corsa.
Ciao, ti ringrazio per il suggerimento, la lancetta si muove fluida. Solo con la portata ohm x 1  non si muove.
Allora misura con un altro tester se sulle boccole dedicate a quella portata esce tensione, così vediamo se c'è un' interruzione nell' ICE.
La resistenza dello strumento dell' ICE è di 20kohm?
NovellinoXX
Il punto negativo (per me) di quegli strumenti erano i contatti al di sotto delle boccole dei puntali.
Alcuni di quei contatti avevano anche la funzione di interruttore/deviatore all'inserzione del puntale.
Altri avevano anche un cappuccio in plastica isolante che con la vecchiaia si frantumavano.
Controllali, magari il problema è proprio lì.
Naturalmente devi controllare anche le saldature corrispondenti.
Modificato: da NovellinoXX
Grazie a tutti, procederò con le verifiche consigliate.
Buona domenica.
giorgio17
Stesso problema,per me è quello che  ha detto Novellino
Problema risolto, era una pista interrotta. Grazie a tutti per i feedback.
Buona domenica
Domenico Maschio
20 Kohm a volt , quindi se misuri una tensione con il fondo scala 50 volt = 20kohm x 50 = 1000kohm = 1 Mohm
Modificato: da Domenico Maschio
