Madiba Inserito: venerdì alle 18:34 Segnala Inserito: venerdì alle 18:34 Buonasera a tutti, chiedo agli esperti del Forum un aiuto. Ho un tester analogico ICE 680 G IV serie che manifesta i seguenti problemi sulle misure di resistenza: ohm x 1 la lancetta non si muove Ohm x 10-100-1000 la lancetta si muove ma per farla arrivare correttamente a fondo scala si deve agire sul potenziometro da 10 Kohm. Mi spiego meglio, se regolo a zero la portata ohm x 10 e poi sposto il puntale sulla portata ohm x 100 la lancetta arriva a metà. Comunque il problema principale è che la lancetta non si muove per niente con la portata ohm x 1. La batteria è nuova, il fusibile è integro, le resistenze da 14,4 ohm, 181,8 ohm e 1908,6 ohm sono buone, sapreste fornirmi qualche suggerimento? Grazie in anticipo Roberto
ALLUMY Inserita: venerdì alle 18:40 Segnala Inserita: venerdì alle 18:40 Ciao, potresti provare in funzione voltmetro con un alimentatore regolabile e vedere se la lancetta si muove fluida o se si impunta in alcune zone della corsa.
Madiba Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa 20 ore fa, ALLUMY ha scritto: Ciao, potresti provare in funzione voltmetro con un alimentatore regolabile e vedere se la lancetta si muove fluida o se si impunta in alcune zone della corsa. 20 ore fa, ALLUMY ha scritto: Ciao, potresti provare in funzione voltmetro con un alimentatore regolabile e vedere se la lancetta si muove fluida o se si impunta in alcune zone della corsa. Ciao, ti ringrazio per il suggerimento, la lancetta si muove fluida. Solo con la portata ohm x 1 non si muove.
ALLUMY Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa 40 minuti fa, Madiba ha scritto: Solo con la portata ohm x 1 non si muove. Allora misura con un altro tester se sulle boccole dedicate a quella portata esce tensione, così vediamo se c'è un' interruzione nell' ICE. La resistenza dello strumento dell' ICE è di 20kohm?
NovellinoXX Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa (modificato) 23 ore fa, Madiba ha scritto: sapreste fornirmi qualche suggerimento? Il punto negativo (per me) di quegli strumenti erano i contatti al di sotto delle boccole dei puntali. Alcuni di quei contatti avevano anche la funzione di interruttore/deviatore all'inserzione del puntale. Altri avevano anche un cappuccio in plastica isolante che con la vecchiaia si frantumavano. Controllali, magari il problema è proprio lì. Naturalmente devi controllare anche le saldature corrispondenti. Modificato: 17 ore fa da NovellinoXX
Madiba Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Grazie a tutti, procederò con le verifiche consigliate. Buona domenica.
giorgio17 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Stesso problema,per me è quello che ha detto Novellino
Madiba Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Problema risolto, era una pista interrotta. Grazie a tutti per i feedback. Buona domenica
Domenico Maschio Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 18 ore fa, ALLUMY ha scritto: La resistenza dello strumento dell' ICE è di 20kohm? 20 Kohm a volt , quindi se misuri una tensione con il fondo scala 50 volt = 20kohm x 50 = 1000kohm = 1 Mohm Modificato: 1 ora fa da Domenico Maschio
