DavideDaSerra Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa (modificato) Ciao, avendo lo split rotto sto usando il portatile (PS: si sta rivelando essere un eccellente generatore di rumore bianco), mi sto divertendo a provare i consumi nelle varie modalità. Modalità climatizzazione (con ventola al massimo) 660W Modalità climatizzazione (con ventola al massimo) 700W Modalità deumidificazione (ventola al minimo - non regolabile) 700W Modalità ventola (minimo) 95W Modalità ventola (massimo) 115W Come è possibile che in deumidificazione/raffreddamento al minimo consumi di più? La macchina è uno Splendid dolceclima compact 8P Guardando a catalogo sembrerebbe che il dolceclima A+ abbia i consumi dichiarati di 0,7kW compatibili con il mio... mi puzza che tra un modello e l'altro l'unica differenza sia l'etichetta, meglio così. Solo sono pentito di non aver preso un modello più potente: a stento riesce a tenere 27° (clima padano, esposto a nord, temperature esterne da 38° di giorno a 28° di notte). PS: Non mi capacito come un apparecchio pagato 210€ su Amazon nel 2021 oggi sempre su Amazon sia prezzato a 650€. 200€ li vale anche, 650? Proprio no! Modificato: 3 ore fa da DavideDaSerra
giorgio17 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa In deumidificazione il compressore va al massimo.Per i prezzi non c'è da meravigliarsi. questa mattina tramite internet ho trovato una cosa (prezzo attuale a 90 euro)al prezzo di 0,02 euro.Siccome conosco il negoziante prima di procedere all'acquisto lo chiamo e fine della favola me lo ha venduto al prezzo di costo(15,90).Su amazon lo trovi al prezzo più basso a 75 euro.
Alessio Menditto Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Penso perché in deumidificazione il compressore lavora alla massima potenza con la minore velocità della ventola. Questo vale per tutti i cicli di deumidificazione.
DavideDaSerra Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Credevo che con questo apparecchio il compressore vada sempre al massimo: è on/off. Non mi aspettavo 2 livelli di potenza da un clima portatile entry level (per di più si comporta proprio da on/off: quando arriva in temperatura spegne proprio, non cala piano piano). Modificato: 2 ore fa da DavideDaSerra
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Allora se la potenza è sempre quella, andando però al minimo la velocità della ventola l’evaporatore ghiaccia, siccome evaporatore e condensatore sono posti di fronte, il condensatore si trova il fronte dell’evaporatore ghiacciato e c’è meno aria possibile che passa, quindi aumenta la pressione di alta e quindi aumenta lo sforzo del compressore e quindi la potenza.
