claudio3r Inserito: 8 agosto Segnala Inserito: 8 agosto Salve mio figlio vorrebbe installare un piano cottura ad induzione portatile in vendita presso una famosa catena di distribuzione svedese. La mia domanda è: Dato che è un appartamento in affitto, e non è possibile modificare l'impianto elettrico,perciò la presa dove dovrebbe essere collegato ha i fili di sezione da 2,5mm, il piano cottura che vorrebbe mettere ha due versioni uno più piccolo ad una zona con assorbimento ma. di 2000W , mentre quello più grande ha due zone con assorbimento max di 3500 W. Diciamo che quello a una zona è più scomodo rispetto a quello a due, però se non si può fare altrimenti , credo sia logica la risposta che sia possibile quello da 200W , però chiedo un ulteriore risposta da voi che siete più esperti. anticipatamente ringrazio e saluto. Claudio.
Marco Fornaciari Inserita: 8 agosto Segnala Inserita: 8 agosto In un piano di cottura a induzione ci sono due potenze da tenere in considerazione: - quella totale massima - quelle usate da ogni singola zona. In quasto caso la presa a 16 A vincola la massima potenza, appunto max 3,5 kW massimi e che sarebbe meglio non usare mai per sicurezza generale, a prescindere dalle protezioni e dalle capacità dell'impianto elettrico. Poi basta organizzarsi un attimo in cucina, l'induzione impiega meno tempo, a parità di potenza termica dato che il calore non si disperde nell'ambiente come con il gas. E una volta raggiunta la temperatura di cottura bisogna sempre abbassare l'apporto di energia termica, quindi una pentola con 5 l di acqua si scalda in metà tempo che con il gas, attorno ai 12 minuti e anche meno, con potenza proporzionale al diametro della pentola, poniamo 22 cm di diamtero e 2 kW max, poi bisogna abbassare poco alla volta nel giro di 2/3 minuti e stare sui 500/600 W. Quindi basta alternare l'inizio del riscaldamento e cucere lentamente, ma poi questo è un discorso che vale sempre quando si cucina. Poi bisogna anche verificare qual'è la potenza massima di ogni zona di cottura. Da non dimenticare mai, non togliere corrente al piano di cottura fino a quando i ventilatori di raffreddamento non si sono arrestati.
claudio3r Inserita: 8 agosto Autore Segnala Inserita: 8 agosto Marco Fornaciari ti ringrazio per la tua risposta , comunque dato che è in affitto e non vorrei che si possano creare problemi con l'impianto elettrico perciò opterei per il piano ad una sola zona. Tanto mio figlio vive da solo . Nuovamente grazie Claudio
alighi Inserita: 12 agosto Segnala Inserita: 12 agosto probabilmente lo hai gia preso ma sul sito dei svedesi ci sono tutte le istruzioni tipo queste a pag 167 https://www.ikea.com/it/it/p/tillreda-piano-cottura-a-induzione-portatile-2-zone-bianco-70593121/?utm_source=google&utm_medium=organic-shopping&utm_campaign=shopping_feed&utm_content=free_google_shopping_clicks_HomeAppliances
Leone2285 Inserita: 12 agosto Segnala Inserita: 12 agosto Ciao alighi, il link al manuale dovrebbe essere questo: https://www.ikea.com/it/it/manuals/tillreda-piano-cottura-a-induzione-portatile-2-zone-bianco__AA-2505271-2-1.pdf
reka Inserita: 13 agosto Segnala Inserita: 13 agosto se è portatile avrà una spinaa schuko e quindi va bene nelle comuni prese, ci sono anche piani da incasso limitati che escono con le spine, non mi fascerei troppo la testa.
DavideDaSerra Inserita: 14 agosto Segnala Inserita: 14 agosto (modificato) L'impianto è pensato per reggere carichi a piena potenza, se supera scatta l'automatico. Diciamo che 16A li tiri in sicurezza anche con dell'1,5mm^2 se le linee non sono lunghe varie decine di metri, le tabelle normative tengono un margine di sicurezza (giustamente) molto ampio, tant'è che se l'ingegnere giustifica coi calcoli una sezione inferiore (a quella indicata dalla normativa), può benissimo essere usata. Io direi che il due piastre offre comunque più flessibilità cucinando (pensa solo fare la pasta e il sugo... con un fuoco solo è una sbatta non da poco) e se l'impianto da problemi... è in affitto e chiama il proprietario, inoltre raramente sarà usato tutto a piena potenza. Aggiungo che per poter affittare l'impianto deve essere regolare dunque se sono state messe prese 16A sul piano di lavoro, significa che possono erogare 16A. Modificato: 14 agosto da DavideDaSerra
