Installazione errata split: condizionatore attaccato al soffitto e foro errato nel muro (foto)
Beh quindi cosa pensi di fare alla luce di quello che abbiamo detto?
Cosa vuol dire “grazie del consiglio”?
Sei tu che devi decidere, si capisce benissimo che loro non smonteranno tutto, rifaranno altri buchi nel cemento armato ecc ecc
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Alessio Menditto
    22
  • Joeyye1
    13
  • Marco Fornaciari
    8
  • giorgio17
    8
38 minuti fa, giorgio17 ha scritto:
Sei stata molto sfortunata
Mah, mi sembra che di queste sfortune se ne senta parlare più spesso ogni giorno che passa 🤔
19 minuti fa, Joeyye1 ha scritto:
Pagato acconto 40% e manca 60%di saldo
Apri una contestazione e blocca i pagamenti, ma devi essere sicura che quel lavoro non è stato fatto a regola d'arte, fatti consigliare da un perito, chiama la casa costruttrice dei clima (se non è cinese), fai di tutto per dimostrare le tue ragioni, sennò perdi tempo e altri soldi.
Modificato: da ALLUMY
Purtroppo si,sempre più delinquenti che si spacciano per tecnici.
Sono partiti tutti per le ferie, per ora è stato deciso che se ne parla dopo il 24. I fili elettrici mi ha detti che mettono una canalina. Condizionatori per loro e’ stata fatta a regola d’arte!Quello che penso minimo mi devono lasciare una dichiarazione dove dichiarano che nel fare il buco errato non hanno toccato il ferro o supporto portante. Per il resto vedo che riesco a trovare qualcuno che sa fare il lavoro.
E quello che pensavo anch’io, ma in questo periodo non trovo nessuno. Se ne parla dopo il 24. Vediamo cosa può succedere.
"a jatta prescialora fici i jattareddhi orbi"
Modificato: da Leone2285
Se non hai fatto accordi particolari con l'impresa, per legge hai tempo 30 giorni dalla data di emissione della fattura per saldare il conto.
La vedo difficile non saldare il conto, si può provare a fare il bluff ma si passa dalla parte del torto in un attimo.
È vero che il manuale di installazione è come la Bibbia, deve vincolare l’installatore, ma se lui come in questo caso non l’ha nemmeno aperto, e l’impianto sostanzialmente funziona (male ma funziona) purtroppo in Italia non ci si può fare giustizia da soli, in questo caso non pagando.
Si paga poi si “fa causa”.
20 ore fa, Joeyye1 ha scritto:
 Ho fatto vedere al responsabile della ditta, mi ha detto che per lui il lavoro è perfetto e gli piace tanto. Mi ha detto che i tecnici non seguono mai il manuale.
sono installatori ufficiali di quel marchio?
io chiederei al srvizio clienti, chiedi se c'è una email del servizio tecnico a cui scrivere su perplessità di installazione.
una volta capito a chi scrivere un'email, la mandi con foto e misure delle due distanze critiche chiedendo se è normale non rispettare le misure minime e se lo è che ti confermino che in caso di guasto non venga usata questa cosa per inficiare la garanzia.
Per esempio Aermec non rispondeva della garanzia in una installazione di questo tipo
Alessio Menditto
Ma nessuna garanzia risponde se non è rispettato il manuale.
Il Cat lavora per la casa madre, mica per il tecnico che sbaglia.
Nel Forum si sono letti tantissimi casi dove il Cat non ha riconosciuto la garanzia per i casi più disparati che non erano scritti sul manuale di installazione.
la conferma dalla casa madre la chiederei solo perchè il manuale, da cui ho preso il disegno con le misure, usa il "condizionale".
Alessio Menditto
Che significa?
per lo spazio a destra e sinistra usa l'imperativo, per lo spazio sopra usa il condizionale:
Quote
- Assicurarsi che lo spazio a destra e a sinistra dell’apparecchiatura sia superiore a 12 cm.- L’unità interna dovrebbe essere installata a muro ad un’altezza di 2.3 metri o più dal suolo.- L’unità interna dovrebbe essere installata lasciando uno spazio minimo di 15 cm dal soffitto (fig. 1)
Alessio Menditto
Ah ok, ma intende da “minimo” 15 cm, cioè va bene 20, va bene 25, non va bene 14 cm.
La frase chiave da interpretare è: lasciando uno spazio MINIMO di 15 cm dal soffitto.
