Pappardella Posted August 9 Report Posted August 9 Ciao, nel caso di un sensore di processo che restiuisca un segnale analogico 4-20 mA a fronte di una grandezza misurata, quale proporzione devo utilizzare per ottenere il valore in punti intermedi dati i valori misurati ad intervalli predeterminati? Mi spiego meglio. Supponiamo che abbia un trasmettitore di temperatura, con scalatura 0-3000 gradi centigradi, a cui corrispondono 4-20 mA appunto. Quindi, se lo strumento è lineare, a 150 gradi mi aspetto un valore di 12 mA, ovvero la metà del campo di misura. Come faccio a determinare un valore intermedio, ad esempio a 170 gradi? Grazie come sempre...
drn5 Posted August 9 Report Posted August 9 (edited) 20-4 = 16 mA ( ( 16 / fondoscala ) * temperatura )+ 4 = mA quindi nel tuo caso 170°C 16/300 = 0,053333333 mA per ogni °C 0,5333333 * 170 = 9.066666 mA per i 170 °C 9,066666 mA + 4 mA di offset = 13,066666 mA a 170°C guarda che sopra avevi scritto 0- 3000 ma immagino volessi scrivere 0-300 Edited August 9 by drn5
Pappardella Posted August 13 Author Report Posted August 13 Il 10/08/2026 alle 00:00 , drn5 ha scritto: 20-4 = 16 mA ( ( 16 / fondoscala ) * temperatura )+ 4 = mA quindi nel tuo caso 170°C 16/300 = 0,053333333 mA per ogni °C 0,5333333 * 170 = 9.066666 mA per i 170 °C 9,066666 mA + 4 mA di offset = 13,066666 mA a 170°C guarda che sopra avevi scritto 0- 3000 ma immagino volessi scrivere 0-300 Grazie mille!
Marco Fornaciari Posted August 13 Report Posted August 13 Sì, va bene l'aritmetica, ma devi contestualizzare meglio: - mera misura in mA con il tester? - impostazione fondo scala di uno strumento o PLC?
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
