Pappardella Inserito: domenica alle 21:02 Segnala Inserito: domenica alle 21:02 Ciao, nel caso di un sensore di processo che restiuisca un segnale analogico 4-20 mA a fronte di una grandezza misurata, quale proporzione devo utilizzare per ottenere il valore in punti intermedi dati i valori misurati ad intervalli predeterminati? Mi spiego meglio. Supponiamo che abbia un trasmettitore di temperatura, con scalatura 0-3000 gradi centigradi, a cui corrispondono 4-20 mA appunto. Quindi, se lo strumento è lineare, a 150 gradi mi aspetto un valore di 12 mA, ovvero la metà del campo di misura. Come faccio a determinare un valore intermedio, ad esempio a 170 gradi? Grazie come sempre...
drn5 Inserita: domenica alle 22:00 Segnala Inserita: domenica alle 22:00 (modificato) 20-4 = 16 mA ( ( 16 / fondoscala ) * temperatura )+ 4 = mA quindi nel tuo caso 170°C 16/300 = 0,053333333 mA per ogni °C 0,5333333 * 170 = 9.066666 mA per i 170 °C 9,066666 mA + 4 mA di offset = 13,066666 mA a 170°C guarda che sopra avevi scritto 0- 3000 ma immagino volessi scrivere 0-300 Modificato: domenica alle 22:03 da drn5
Pappardella Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Il 10/08/2026 alle 00:00 , drn5 ha scritto: 20-4 = 16 mA ( ( 16 / fondoscala ) * temperatura )+ 4 = mA quindi nel tuo caso 170°C 16/300 = 0,053333333 mA per ogni °C 0,5333333 * 170 = 9.066666 mA per i 170 °C 9,066666 mA + 4 mA di offset = 13,066666 mA a 170°C guarda che sopra avevi scritto 0- 3000 ma immagino volessi scrivere 0-300 Grazie mille!
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Sì, va bene l'aritmetica, ma devi contestualizzare meglio: - mera misura in mA con il tester? - impostazione fondo scala di uno strumento o PLC?
