Consiglio alternativa a FAAC Fotoswitch
Ciao a tutti,
ho un vecchio cancello automatico della faac che ha circa 27 anni!
Ormai da tempo ha iniziato a darmi dei problemi sulle fotocellule esterne dove per errore viene visto un ostacolo anche se non presente.
Ho fatto varie prove e ho notato che senza vetrino (anche in una sola cellula) il problema sembra non presentarsi. La pulizia e lucidatura del vetrino pare non sia servita a molto.
Lo fa un po' randomicamente, ma pare accada più dal pomeriggio in poi (forse complice il sole o il caldo).
L'altro problema è che la plastica è cotta dal sole e ha diverse riparazioni di silicone (sia fuori che dentro. Infatti anche il bloccaggio della centratura è dato dal silicone perché ormai le viti non attaccano più su nulla).
Vorrei sostituirle, solo che è il modello "Fotoswitch" ormai non è più in produzione (se non per rimanenze o pezzi venduto a caro prezzo) e vorrei chiedervi se conviene predere un modello "universale" più simile al Fotoswitch (per esempio il modello FISS della Dieffematic), oppure è meglio spendere un po' di più ma andare sul modello della faac (tipo il 785105 con adattatore 401065).
Premetto che vorrei (se possibile) rispettare queste condizioni
  • Faticare il meno possibile 😀. Il vecchio modello è murato dentro il muro, quindi se riuscissi a tenere le vecchie dimensioni risparmierei tempo
  • Avere qualcosa che duri il più possibile e sia affidabile (al di la della marca)
  • Tenere gli stessi collegamenti
C'è da considerare che una delle due fotocellule (penso sia la ricevente, ma non ne sono sicurissimo) è su un muro obliquio e non dritto e quindi il fotoswitch permetteva di installarlo anche li (è messa in modo tale da risultare in linea con l'altra fotocellula, quindi la parte sinistra è quasi a filo muro, mentre la parte destra è molto più fuori, grazie al fatto che il tubo di plastica è lungo).
La scheda dovrebbe essere la FAAC 452MPS
P.s. Ho dato per scontato che ci sia qualche problema alla fotocellula, perché provando a regolarla a occhio riesco a vedere quando incontra l'altra fotocellula, ma appunto dopo un po' rileva l'ostacolo. Togliendo il vetro ricomincia ad andare come detto prima.
Potrei anche provare a cambiare solo il vetro (che purtroppo è attaccato ormai col silicone), ma non penso sia quello il problema.
Qualsiasi suggerimento è ben gradito.
Grazie mille
Marco
Roberto Garoscio
Puoi sostituirle con: Genius Polaris pressoché quasi identiche o Faac XP30 con adattatore.
Grazie! la parte posteriore (il tubo) è praticamente uguale come lunghezza? (dalle immagini non si capisce).
Genius polaris è equiparabile come prestazioni e non dovrebbe creare problemi di compatibilità con la scheda ?
Roberto Garoscio
la protuberanza incassata è di poco più corta, la compatibilità è totale essendo le parti attive identiche alla Fotoswitch
Grazie, si avevo notato dalle immagini che è un pochino più corta ... spero basti perché è abbastanza in fuori attualmente la parte destra per compensare l'inclinazione accentuata del muro (è un uscita su una semicurva). D'altronde anche il modello della faac nuovo è corto!
Allora cerco uno dei due modelli (ma mi pare di aver visto che il Genius Polaris è quello più economico, anche se mi piace poco quella scritta enorme "genius" ... ma pazienza 🙂)
