Salvo Ippolito Inserito: 10 agosto Segnala Inserito: 10 agosto Gent.mi vi chiedo se qualcuno ha delle risposte in merito. Ho fatto installare un quadrisplit Daikin perfera. Lo split che si trova in cucina non scalda bene ma soprattutto non raffredda. Mi spiego meglio: all’inizio sembra funzionare poi rallenta la fuoriuscita di aria con aria che sembra uscire da un ventilatore. Ho fatto verificare il tutto ma non sono riusciti a trovare la soluzione. Un elettricista mi ha cambiato il sensore di temperatura ma non ho avuto risultati. Quando accendo gli altri split, lo split della cucina sembra funzionare meglio. Gli altri split funzionano bene anche accesi da soli. Avete suggerimenti per risolvere il problema? Grazie mille a tutti.
Alessio Menditto Inserita: 10 agosto Segnala Inserita: 10 agosto Da quanto sono montati? E come mai 3 minuti fa, Salvo Ippolito ha scritto: Un elettricista ci ha messo mano, visto che da come sembra è ancora in garanzia? 4 minuti fa, Salvo Ippolito ha scritto: Quando accendo gli altri split, lo split della cucina sembra funzionare Forse hanno incasinato dei fili che non sono dove dovrebbero.
Salvo Ippolito Inserita: 10 agosto Autore Segnala Inserita: 10 agosto Purtroppo non sono in garanzia. Li avevo acquistati e sono stati montati oltre due anni dopo l’acquisto. Da sempre non ha funzionato.
Alessio Menditto Inserita: 10 agosto Segnala Inserita: 10 agosto Quando da solo uno va male mentre quando gli altri sono accesi funziona, di solito ci sono i fili collegati male.
Salvo Ippolito Inserita: 11 agosto Autore Segnala Inserita: 11 agosto Qualcuno può suggerirmi su quale componente elettrico controllare i collegamenti?
Alessio Menditto Inserita: 11 agosto Segnala Inserita: 11 agosto Su tutti !! Gli split hanno una morsettiera con dei numeri o lettere, e ogni numero o lettera deve corrispondere esattamente al numero o lettera che c’è nella morsettiera esterna della macchina. 20 ore fa, Salvo Ippolito ha scritto: Un elettricista sicuramente con il suo fido multimetro riuscirà a verificare queste corrispondenze, basta che un filo non combaci che tutto il sistema va in confusione, è un grande classico è appunto va verificato per primo, piuttosto che cambiare pezzi a casaccio.
Salvo Ippolito Inserita: 11 agosto Autore Segnala Inserita: 11 agosto Grazie mille per la disponibilità e risposta.
Alessio Menditto Inserita: 11 agosto Segnala Inserita: 11 agosto Prego, verifica queste corrispondenze poi se vanno bene puoi escludere questo problema.
Alessio Menditto Inserita: 11 agosto Segnala Inserita: 11 agosto Possibilmente fai foto bene in dettaglio delle morsettiere degli split e di quella dell’unità esterna, dove si vedano CHIARAMENTE i colori dei fili.
