matteobrus Inserito: 10 agosto Segnala Inserito: 10 agosto (modificato) Salve a tutti, sono un nuovo iscritto al forum. possiedo una lavatrice aeg modello l7fee842 che durante la centrifuga fa un rumore assordante premetto che sono ignorante e un principiante in materia e quindi vorrei sapere da voi lavatricisti quale potrebbe essere la causa. intanto ringrazio a chi mi risponderà p.s. la lavatrice ha appena 6 anni Modificato: 10 agosto da matteobrus
michpao Inserita: 11 agosto Segnala Inserita: 11 agosto Rumore assordante non descrive che cosa é accaduto …. Leggi come allegare un video mentre esegue la centrifuga per capire se è una rottura o altro
Ciccio 27 Inserita: 11 agosto Segnala Inserita: 11 agosto Usi detersivo liquido e basse temperature? Crocera (se martella) e/o cuscinetti (se sembra una smerigliatrice).
matteobrus Inserita: 11 agosto Autore Segnala Inserita: 11 agosto (modificato) 2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Usi detersivo liquido e basse temperature? Crocera (se martella) e/o cuscinetti (se sembra una smerigliatrice). ciao ciccio, nono questa lavatrice non ha mai visto temperature sotto i 40 gradi e con i capi bianchi chiari ho sempre fatto lavaggi lunghi a 95 gradi sempre al massimo dei giri ovvero 1400. Come detersivo alterno polvere che uso per i capi bianchi e pods che uso invece per i capi colorati/scuri… ma ho sempre utilizzato cicli che minimo durano 2 ore e mezza fino ad un massimo di 3 ore e mezza a volte anche 4 ore Modificato: 11 agosto da matteobrus
matteobrus Inserita: 11 agosto Autore Segnala Inserita: 11 agosto https://youtube.com/shorts/igk5GkjDuJk?is=9Cm-sCCQuB3dlhQ5
borgo77 Inserita: 11 agosto Segnala Inserita: 11 agosto cuscinetti andati il gruppo electrolux è noto per i cuscinetti deboli
Ganimede77 Inserita: 11 agosto Segnala Inserita: 11 agosto 3 ore fa, matteobrus ha scritto: https://youtube.com/shorts/igk5GkjDuJk?is=9Cm-sCCQuB3dlhQ5 Cuscinetti di burro del gruppo Electrolux, successo anche a me pur avendo trattato la macchina con cura. Mai più. Immagino vasca saldata e, nello store non disponibile nemmeno come ricambio. Se così riparazione impossibile. Se disponibile gruppo vasca (vasca, cesto, cuscinetti, alberlo, crocera, ecc.) potrebbe essere antieconomico se si aggiunge la manodopera.
matteobrus Inserita: 11 agosto Autore Segnala Inserita: 11 agosto (modificato) 2 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Cuscinetti di burro del gruppo Electrolux, successo anche a me pur avendo trattato la macchina con cura. Mai più. Immagino vasca saldata e, nello store non disponibile nemmeno come ricambio. Se così riparazione impossibile. Se disponibile gruppo vasca (vasca, cesto, cuscinetti, alberlo, crocera, ecc.) potrebbe essere antieconomico se si aggiunge la manodopera. infatti si la riparazione in sé è antieconomica quindi purtroppo a malincuore, anche perché era una lavatrice che dava buonissimi risultati in merito al lavaggio, acquisterò in questi giorni una nuova… Modificato: 11 agosto da matteobrus
Ciccio 27 Inserita: 11 agosto Segnala Inserita: 11 agosto Io però sospetto una mandata di paraacqua scarsi o montati male, e comprerei il ricambio. Tanto si sostituisce tutto sommato facilmente, levando il pannello anteriore.
matteobrus Inserita: 11 agosto Autore Segnala Inserita: 11 agosto 3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Io però sospetto una mandata di paraacqua scarsi o montati male, e comprerei il ricambio. Tanto si sostituisce tutto sommato facilmente, levando il pannello anteriore. capisco… comunque entrando nel ciclo diagnostico dove si possono visualizzare anche le ore che la macchina ha lavorato me ne segnala 8.876… credo che abbia lavorato davvero parecchio… inoltre ho notato che quando a volte faccio carichi parziali la lavatrice sbatte violentemente contro la carcassa… forse anche gli ammortizzatori sono arrivati a fine vita?
Ciccio 27 Inserita: 12 agosto Segnala Inserita: 12 agosto Beh, ha "camminato" abbastanza, e ciò che accelera l'usura, anche degli ammortizzatori, sono anche i carichi parziali. Io farei un bel restauro, viste le prestazioni, e la userei possibilmente "di meno", ovvero più a pieno carico.
Ciccio 27 Inserita: 12 agosto Segnala Inserita: 12 agosto Comunque le pods e i detersivi liquidi non cambiano la viscosità della soluzione di lavaggio, e sospetto che così aumenta il rischio di trafilaggi dal paraacqua.
puma87 Inserita: 13 agosto Segnala Inserita: 13 agosto Beh ammetto che come ore di lavoro non sono male. Considera che Miele dichiara di testarle per 10.000 ore, che considera equivalenti a 20 anni di servizio (5 lavaggi a settimana da 2 ore l'uno). Per curiosità, la macchina è made in Italy? Ero curioso di sapere se effettivamente le AEG e Electrolux di alta gamma, come probabilmente è la tua, sono fatte qui. E, se si, se hanno veramente cuscinetti più robusti della polacche (forse SFK?)
Ganimede77 Inserita: 14 agosto Segnala Inserita: 14 agosto Il 11/08/2026 alle 22:40 , matteobrus ha scritto: la lavatrice sbatte violentemente contro la carcassa… forse anche gli ammortizzatori sono arrivati a fine vita? Si. Il 11/08/2026 alle 22:40 , matteobrus ha scritto: la macchina ha lavorato me ne segnala 8.876… credo che abbia lavorato davvero parecchio Credo siamo poco oltre la vita programmata delle macchine di questa azienda.
Ganimede77 Inserita: 14 agosto Segnala Inserita: 14 agosto A tale proposito... quella di zia Anna è ancora in funzione, ovviamente cuscinetti furono cambiati a fine 00s.
