matteobrus Inserito: 21 ore fa Segnala Inserito: 21 ore fa (modificato) Salve a tutti, sono un nuovo iscritto al forum. possiedo una lavatrice aeg modello l7fee842 che durante la centrifuga fa un rumore assordante premetto che sono ignorante e un principiante in materia e quindi vorrei sapere da voi lavatricisti quale potrebbe essere la causa. intanto ringrazio a chi mi risponderà p.s. la lavatrice ha appena 6 anni Modificato: 21 ore fa da matteobrus
michpao Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Rumore assordante non descrive che cosa é accaduto …. Leggi come allegare un video mentre esegue la centrifuga per capire se è una rottura o altro
Ciccio 27 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Usi detersivo liquido e basse temperature? Crocera (se martella) e/o cuscinetti (se sembra una smerigliatrice).
matteobrus Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa (modificato) 2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Usi detersivo liquido e basse temperature? Crocera (se martella) e/o cuscinetti (se sembra una smerigliatrice). ciao ciccio, nono questa lavatrice non ha mai visto temperature sotto i 40 gradi e con i capi bianchi chiari ho sempre fatto lavaggi lunghi a 95 gradi sempre al massimo dei giri ovvero 1400. Come detersivo alterno polvere che uso per i capi bianchi e pods che uso invece per i capi colorati/scuri… ma ho sempre utilizzato cicli che minimo durano 2 ore e mezza fino ad un massimo di 3 ore e mezza a volte anche 4 ore Modificato: 8 ore fa da matteobrus
matteobrus Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa https://youtube.com/shorts/igk5GkjDuJk?is=9Cm-sCCQuB3dlhQ5
borgo77 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa cuscinetti andati il gruppo electrolux è noto per i cuscinetti deboli
Ganimede77 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 3 ore fa, matteobrus ha scritto: https://youtube.com/shorts/igk5GkjDuJk?is=9Cm-sCCQuB3dlhQ5 Cuscinetti di burro del gruppo Electrolux, successo anche a me pur avendo trattato la macchina con cura. Mai più. Immagino vasca saldata e, nello store non disponibile nemmeno come ricambio. Se così riparazione impossibile. Se disponibile gruppo vasca (vasca, cesto, cuscinetti, alberlo, crocera, ecc.) potrebbe essere antieconomico se si aggiunge la manodopera.
matteobrus Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 2 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Cuscinetti di burro del gruppo Electrolux, successo anche a me pur avendo trattato la macchina con cura. Mai più. Immagino vasca saldata e, nello store non disponibile nemmeno come ricambio. Se così riparazione impossibile. Se disponibile gruppo vasca (vasca, cesto, cuscinetti, alberlo, crocera, ecc.) potrebbe essere antieconomico se si aggiunge la manodopera. infatti si la riparazione in sé è antieconomica quindi purtroppo a malincuore, anche perché era una lavatrice che dava buonissimi risultati in merito al lavaggio, acquisterò in questi giorni una nuova… Modificato: 2 ore fa da matteobrus
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Io però sospetto una mandata di paraacqua scarsi o montati male, e comprerei il ricambio. Tanto si sostituisce tutto sommato facilmente, levando il pannello anteriore.
