Massimiliano Palla Inserito: 12 agosto Segnala Inserito: 12 agosto Ciao a tutti, avrei bisogno di una mano sull'installazione di un nuovo videocitofono, kit quadra 7 vip, la configurazione, forse non propio standard, prevede un posto interno, uno esterno e 2 elettroserrature da poter attuare separatamente dal posto interno e in piu' un semplice pulsante indipendente per l'apertura della seconda elettroserratura. Da quello che ho capito ai contatti s+ s- posso collegare una elettroserratura direttamente visto che dovrebbe attuarla. L'altra non so come va effettivamente gestita sia come collegamenti che componenti. Grazie in anticipo per l'aiuto
Massimiliano Palla Inserita: 12 agosto Autore Segnala Inserita: 12 agosto Dimenticavo preferirei inoltre usare anche s+ s- per attuare indirettamente l'elettroserratura per mettere al riparo da eventuali guasti la pulsantiera visto il costo
ROBY 73 Inserita: 12 agosto Segnala Inserita: 12 agosto (modificato) Ciao Massimiliano Palla, 7 ore fa, Massimiliano Palla ha scritto: nuovo videocitofono, kit quadra 7 vip Quale di preciso, QUESTO? Altrimenti scrivici o posta una foto dell'articolo / codice preciso. 7 ore fa, Massimiliano Palla ha scritto: Da quello che ho capito ai contatti s+ s- posso collegare una elettroserratura direttamente visto che dovrebbe attuarla. Sì esatto. 7 ore fa, Massimiliano Palla ha scritto: L'altra non so come va effettivamente gestita sia come collegamenti che componenti. Devi prendere un classico trasformatore da 30-40VA / 230-12Vca (come ad esempio l'ABB TM40/12 o TM30/12, oppure il VEMER TMC40/24, o ancora il Perry 1TDTR040/DDV) e interporre il contatto C-NO del posto esterno tra la seconda serratura e il trasformatore stesso. 7 ore fa, Massimiliano Palla ha scritto: Dimenticavo preferirei inoltre usare anche s+ s- per attuare indirettamente l'elettroserratura per mettere al riparo da eventuali guasti la pulsantiera Che serratura è? Quanto assorbe? Non dovrebbero esserci problemi a collegarla direttamente ai morsetti S+/S- perché dalla scheda tecnica del 4889M, l'uscita dovrebbe supportare 4A di spunto e 200mA per serrature 12VAC/DC (con impedenza massima 18 Ohm), comunque se proprio vuoi separare le cose e non correre rischi, oltre al trasformatore acquisti anche un relè monostabile a 2 scambi tipo un Finder 40.52.8.012 con il relativo zoccolo 95.05, dove l'uscita S+/S- ecciterà la bobina del relè che chiudendo i propri contatti faranno scattare la serratura. https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2026/05/54245/mt-kvq8570-2ed-9l.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/it-it/datasheets/24148-kvq8570.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/it-it/datasheets/14409-4899m.pdf https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf Modificato: 12 agosto da ROBY 73
Massimiliano Palla Inserita: 13 agosto Autore Segnala Inserita: 13 agosto (modificato) Ciao grazie delle risposte. Il modello è propio quello mi hai risolto tutti i problemi grazie mille. L'unico dubbio che mi rimane è se il tempo di attivazione sarà sufficiente per azionare correttamente la seconda elettroserratura ed eventualmente se se ne possa settare la durata. Modificato: 13 agosto da Massimiliano Palla Incompletezza
ROBY 73 Inserita: 13 agosto Segnala Inserita: 13 agosto 10 ore fa, Massimiliano Palla ha scritto: L'unico dubbio che mi rimane è se il tempo di attivazione sarà sufficiente per azionare correttamente la seconda elettroserratura ed eventualmente se se ne possa settare la durata. Mannaggia, ma ti stai "tirando la zappa sui piedi", dai un po' di ottimismo nella vita. Comunque di solito sì, non credo ci siano problemi. Te l'ho chiesto anche ieri, ma che serrature sono? Se proprio non scatta, bisognerà eventualmente mettere un temporizzatore ritardato alla diseccitazione al posto del relè. Facci sapere gli sviluppi del caso
Massimiliano Palla Inserita: 14 agosto Autore Segnala Inserita: 14 agosto Grazie ancora, spero di potervi far sapere presto, la situazione è un po complicata, sono dai miei in ferie e mi hanno appena confermato anche la prossima settimana fermo, se mi arriva tutto il materiale ce la faccio ad installarlo se no se ne parla a Natale. Per il tipo di serrature domani riesco a smontare, effetivamente devo guardarci anche per sapere a che tensione lavorano, il pedonale dovrebbe essere una cisa recente mentre il portoncino chissà cosa anni 80. Oggi ordino tutto a parte i trasformatori e incrocio le dita.
ROBY 73 Inserita: 14 agosto Segnala Inserita: 14 agosto 12 ore fa, Massimiliano Palla ha scritto: spero di potervi far sapere presto....... Ok, quando puoi / vuoi
Massimiliano Palla Inserita: 16 agosto Autore Segnala Inserita: 16 agosto Mi sbaglierò ma credo ci sia un'errore negli schemi di collegamento. Dovrei secondo loro collegare posto interno ed esterno con cavo lan ma secondo me se attivo la serratura da s+ s- da posto esterno il cavo lan lo friggo
Massimiliano Palla Inserita: 16 agosto Autore Segnala Inserita: 16 agosto (modificato) https://amzn.eu/d/0hkH5zCK Spero nel caso vada bene Modificato: 16 agosto da Massimiliano Palla Equivoco
ROBY 73 Inserita: 16 agosto Segnala Inserita: 16 agosto 3 ore fa, Massimiliano Palla ha scritto: Dovrei secondo loro collegare posto interno ed esterno con cavo lan ma secondo me se attivo la serratura da s+ s- da posto esterno il cavo lan lo friggo Assolutamente no, l'apertura della serratura avviene tramite una scarica capacitiva (condensatori) che viene "generata"direttamente dal posto esterno stesso al momento del comando che proviene dal monitor interno, ma questo "comando" è semplicemente un segnale digitale che viaggia attraverso il cavo LAN. Non è come un vecchio classico impianto 4+n, dove la tensione viene generata dall'alimentatore che eroga "pura tensione" e il pulsante del citofono crea un arco voltaico
Massimiliano Palla Inserita: 16 agosto Autore Segnala Inserita: 16 agosto Grazie ancora, sarebbe stato propio un grosso problema.
