Seconda elettroserratura su contatto pulito comelit quadra
Massimiliano Palla
 Ciao a tutti,
avrei bisogno di una mano sull'installazione di un nuovo videocitofono, kit quadra 7 vip, la configurazione,
forse non propio standard, prevede un posto interno, uno esterno e 2 elettroserrature da poter attuare separatamente
dal posto interno e in piu' un semplice pulsante indipendente per l'apertura della seconda elettroserratura.
Da quello che ho capito ai contatti s+ s- posso collegare una elettroserratura direttamente visto che dovrebbe attuarla.
L'altra non so come va effettivamente gestita sia come collegamenti che componenti.
Grazie in anticipo per l'aiuto
Massimiliano Palla
Dimenticavo preferirei inoltre usare anche s+ s- per attuare indirettamente l'elettroserratura per mettere al riparo da eventuali guasti la pulsantiera visto il costo
Ciao Massimiliano Palla,
Quale di preciso, QUESTO?
Altrimenti scrivici o posta una foto dell'articolo / codice preciso.
Sì esatto.
Devi prendere un classico trasformatore da 30-40VA / 230-12Vca (come ad esempio l'ABB TM40/12 o TM30/12, oppure il VEMER TMC40/24, o ancora il Perry 1TDTR040/DDV) e interporre il contatto C-NO del posto esterno tra la seconda serratura e il trasformatore stesso.
Che serratura è?  Quanto assorbe?
Non dovrebbero esserci problemi a collegarla direttamente ai morsetti S+/S- perché dalla scheda tecnica del 4889M, l'uscita dovrebbe supportare 4A di spunto e 200mA per serrature 12VAC/DC (con impedenza massima 18 Ohm), comunque se proprio vuoi separare le cose e non correre rischi, oltre al trasformatore acquisti anche un relè monostabile a 2 scambi tipo un Finder 40.52.8.012 con il relativo zoccolo 95.05, dove l'uscita S+/S- ecciterà la bobina del relè che chiudendo i propri contatti faranno scattare la serratura.
https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2026/05/54245/mt-kvq8570-2ed-9l.pdf
https://staticpro.comelitgroup.com/it-it/datasheets/24148-kvq8570.pdf
https://staticpro.comelitgroup.com/it-it/datasheets/14409-4899m.pdf
https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf
Modificato: da ROBY 73
Massimiliano Palla
Ciao grazie delle risposte.
Il modello è propio quello mi hai risolto tutti i problemi grazie mille.
L'unico dubbio che mi rimane è se il tempo di attivazione sarà sufficiente per azionare correttamente la seconda elettroserratura ed eventualmente se se ne possa settare la durata.
Modificato: da Massimiliano Palla
Incompletezza
Mannaggia, ma ti stai "tirando la zappa sui piedi", dai un po' di ottimismo nella vita. Comunque di solito sì, non credo ci siano problemi.
Te l'ho chiesto anche ieri, ma che serrature sono?
Se proprio non scatta, bisognerà eventualmente mettere un temporizzatore ritardato alla diseccitazione al posto del relè.
Facci sapere gli sviluppi del caso
Massimiliano Palla
Grazie ancora,
spero di potervi far sapere presto,
la situazione è  un po complicata, sono dai miei in ferie e mi hanno appena confermato anche la prossima settimana fermo, se mi arriva tutto il materiale ce la faccio ad installarlo se no se ne parla a Natale.
Per il tipo di serrature domani riesco a smontare, effetivamente devo guardarci anche per sapere a che tensione lavorano, il pedonale dovrebbe essere una cisa recente mentre il portoncino chissà cosa anni 80.
Oggi ordino tutto a parte i trasformatori e incrocio le dita.
12 ore fa, Massimiliano Palla ha scritto:
spero di potervi far sapere presto.......
Ok, quando puoi / vuoi
Massimiliano Palla
Mi sbaglierò  ma credo ci sia un'errore negli schemi di collegamento.
Dovrei secondo loro collegare posto interno ed esterno con cavo lan ma secondo me se attivo la serratura da s+ s- da posto esterno il cavo lan lo friggo
Assolutamente no, l'apertura della serratura avviene tramite una scarica capacitiva (condensatori) che viene "generata"direttamente dal posto esterno stesso al momento del comando che proviene dal monitor interno, ma questo "comando" è semplicemente un segnale digitale che viaggia attraverso il cavo LAN.
Non è come un vecchio classico impianto 4+n, dove la tensione viene generata dall'alimentatore che eroga "pura tensione" e il pulsante del citofono crea un arco voltaico
