Mario Tempesta Inserito: 12 agosto Segnala Inserito: 12 agosto un saluto a tutta la sezione. un impianto monofamiliare ha questa configurazione: Citofono Elvox 900-902 Alimentatore M 831 Non ho il modello dell'unità esterna ma ha solo tasto di chiamata in quanto non c'è cancelletto con apertura elettrica. Grazie alle guide di questo forum ho sostituito il vecchio citofono Elvox 900-902 con un Elvox 8870 (audio è ok, pulsante chiamata funziona). Il "problema" (se vogliamo chiamarlo così) è l'alimentatore M 831 perché occupa 8 moduli, vorrei sostituire questo alimentatore con uno che occupi meno moduli, ma ufficialmente il sostituto consigliato è il 931 che è sempre da 8 moduli. Premesso che l'unità esterna non è facilmente sostituibile (in quanto incassata in un muro) quali alternative ho? C'è un altro alimentatore che posso adattare a questo impianto considerando che non ho bisogno dell'apertura del cancelletto? Oppure c'è un set alimentatore+citofono che posso utilizzare su questo impianto senza andare a cambiare l'unità esterna? grazie mille in anticipo
ROBY 73 Inserita: 12 agosto Segnala Inserita: 12 agosto Ciao Mario Tempesta, 1 ora fa, Mario Tempesta ha scritto: un impianto monofamiliare ha questa configurazione: Citofono Elvox 900-902 Alimentatore M 831 Non ho il modello dell'unità esterna Al 90% il posto esterno dovrebbe essere un 930A, a meno che non ci sia qualcosa ancora di più vecchio. Casomai posta una foto della gtarga esterna 1 ora fa, Mario Tempesta ha scritto: C'è un altro alimentatore che posso adattare a questo impianto No! 1 ora fa, Mario Tempesta ha scritto: Oppure c'è un set alimentatore+citofono che posso utilizzare su questo impianto senza andare a cambiare l'unità esterna? Ancora No! Dovresti cambiare un po' tutto, magari con un kit 884G/S: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401554B0_R00_884G-S-884H-S.90702.pdf Oppure 885G/S: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401358B0_R01_885G-S-885H-S_M561_S047.90652.pdf Questi due kit non hanno un alimentatore, ma un classico trasformatore 230-12V M832, però in entrambi i casi sei costretto a sostituire il posto esterno 930A con un 930B, o nel secondo caso 930C.
Mario Tempesta Inserita: 12 agosto Autore Segnala Inserita: 12 agosto grazie mille della risposta! (ho letto molti tuoi messaggi in questa sezione) ora la situazione mi è più chiara, guardando gli schemi, mentre con 831 e 930A, l'831 si mette in "mezzo" tra unità esterna e citofono interno, nell'885G/S l'832 da solo alimentazione e citofono interno e 930C sono collegati direttamente. Ti chiedo l'ultima cosa, ho trovato su internet anche il kit 885G, che costa molto di meno rispetto all'885G/S, che sembra avere gli stessi componenti, si tratta di una versione più vecchia tolta dal listino oppure mi sta sfuggendo qualcosa?
ROBY 73 Inserita: 12 agosto Segnala Inserita: 12 agosto 19 minuti fa, Mario Tempesta ha scritto: ho trovato su internet anche il kit 885G, .......... si tratta di una versione più vecchia tolta dal listino oppure mi sta sfuggendo qualcosa? Sì, il principio è lo stesso, puoi prendere anche questo. 21 minuti fa, Mario Tempesta ha scritto: guardando gli schemi, mentre con 831 e 930A, l'831 si mette in "mezzo" tra unità esterna e citofono interno, nell'885G/S l'832 da solo alimentazione e citofono interno e 930C sono collegati direttamente. Sì esatto. Tieni conto però che i kit 884 o 885 non sono espandibili e in caso di guasto ti costa di più il ricambio dell'intero kit, comunque si può fare
Mario Tempesta Inserita: 6 settembre Autore Segnala Inserita: 6 settembre aggiorno il post. Ho acquistato un kit 885G e sono riuscito a testarlo, funziona (nelle prove il volume dell'unità esterno è basso, dopo mi sono accorto che c'è un regolatore quindi dovrò aprirlo di nuovo). Non sono riuscito a sostituire il cavo che va dall'831 all'unità esterna, mentre sono riuscito a sostituire quello che andava dall'unità interna all'831. la parte sostituita ora è un CAT5E, mentre il cavo che non sono riuscito a cambiare è un cavo a 12 fili, 6 coppie intrecciate (che ha una coppia che ho riusato per portare i 12v, mai visto prima) montato l'832, fatti i collegamenti al volo seguendo lo schema e testato. Non avendo l'elettroserratura ho 4 fili dall'8870 e 4 fili dal 930C (mentre i due di alimentazione vanno dall'832 al 930C) quindi per il cablaggio definitivo userò degli RJ11 per collegare i 4 fili del nuovo cavo ai 4 fili del vecchio cavo. Non userò un RJ45 perché nel vecchio cavo non riesco a capire esattamente come sono intrecciate le coppie mentre nei moderni cavi hai marrone/bianco-marrone, arancio/bianco-arancio, etc etc, in questo cavo vecchio c'è marrone/bianco, arancio/bianco, e quindi mi ritrovo con 5 cavi bianchi. I colori di questo cavo a 12 fili sono: coppia rosso e blu scuro (dedicato a 12v e 0v) marrone + bianco (marrone usato per pin 3) arancio + bianco (arancio usato per pin 2) verde + bianco (verde usato per pin 1) grigio + bianco (grigio usato per P1-pin 6) blu chiaro + bianco (blu chiaro non usato) sull'RJ11 inserirò i cavi colorati, se domani si dovesse montare una elettroserratura c'è sempre il cavo blu chiaro da poter riutilizzare a questo scopo, non è pulitissimo ma non riuscendo a sostituire il vecchio cavo è andata così. Grazie ancora @ROBY 73 per l'aiuto.
ROBY 73 Inserita: 6 settembre Segnala Inserita: 6 settembre 12 ore fa, Mario Tempesta ha scritto: Ho acquistato un kit 885G e sono riuscito a testarlo, funziona....... Ok, ottimo così allora! 12 ore fa, Mario Tempesta ha scritto: quindi per il cablaggio definitivo userò degli RJ11 per collegare i 4 fili del nuovo cavo ai 4 fili del vecchio cavo........ E perché mai? Di certo nessuno te lo vieta usare i connettori RJ11, ma per i collegamenti citofonici puoi benissimo usare dei normali morsetti per giunzioni elettriche tipo mammut o forbox, poi vedi tu. 12 ore fa, Mario Tempesta ha scritto: Non userò un RJ45 perché nel vecchio cavo non riesco a capire esattamente come sono intrecciate le coppie mentre nei moderni cavi hai marrone/bianco-marrone, arancio/bianco-arancio, etc etc, in questo cavo vecchio c'è marrone/bianco, arancio/bianco, e quindi mi ritrovo con 5 cavi bianchi. Se hai modo di sguainare il cavo un po' di più, dovresti vedere che a ogni colore corrisponde un proprio filo bianco intrecciato e l'ordine della configurazione nel caso del 6 coppie è: - bianco / blu; - bianco / arancio; - bianco / verde; - bianco / marrone; - bianco / grigio; - rosso / blu; e se fossero state di più avresti le coppie: - rosso / arancio: - rosso / verde; - rosso / marrone; - rosso / grigio; - nero / blu e così via. Ciao prego
