Inserito: (modificato)
Buon giorno a tutti.
Tempo fa ho trasferito un vecchio General Fujitsu (9000 btu) da una camera ad un altra.
Il clima raffresca perfettamente ma il ventilatore ha preso vita propria! Appena si da alimentazione all'unità il ventilatore parte al massimo della velocità nonostante non si sia attivata l'unità col telecomando... Attivando il clima, la funzione di regolazione termica funziona, arrivando a spegnere l'unità (è una on/off) ma con la ventilazione interna sempre al massimo!
Spegnento col telecomando si ottiene lo spegnimento del clima ma non della ventola! Neanche la regolazione della velocià (in manuale) sortisce alcun effetto.
E' mai capitato a qualcuno di voi? sto cercando lo schema elettrico per fare qualche controllo (sono un tecnico elettronico) per la riparazione ma non lo trovo.
Grazie a tutti.
Modificato: da Priamo S.
certo
magari controlla che non sia di quelli con interruttore interno di prova
cosa complicata
Qual'è la sigla esatta del condizionatore, in quanto in rete con il codice FG-9R non si trova niente.
Indica codice completo dell'unità interna ed esterna.
In questa discussilne, un utente ha il tuo stesso problema, semre Fujitsu, ma macchine diverse:
Il 15/08/2026 alle 19:42 , click0 ha scritto:
certo
cosa complicata
Prima di tutto, Grazie...
L'interrutore c'è ma è quello per permettere l'attivazione senza il telecomando con preimpostata, se non ricordo male, la temperatura di circa 25 gradi.
Ovviamente l'ho provato e non cambia nulla. c'è un pulsante che "dovrebbe" esser di reset ma anche questo non sortisce alcun effetto!
Grazie per l'interessamento, la sigla purtroppo è quella, un ON/OFF di davvero tanti anni fa!
Ne installai diverse decine e molti di questi (quelli che conosco e non erano semplici "clienti" e dunque ci si sente sempre) sono ancora funzionanti!
Purtroppo non trovo i manuali e non ho trovato neanche lo schema elettrico ma, c'è da dire che sono fuori da questo mercato ormai da una decina d'anni...
