Videocamera Terraneo TC90. Chiedo aiuto per una sua riparazione o sostituzione con altro modello compatibile (anche marca diversa).
Buongiorno a tutti.
Problema: la videocamera Terraneo TC90, acquistata nuova qualche anno fa (avanzo di magazzino) e installata la settimana scorsa, non funziona più.
(quella riportata sotto è una immagine presa da internet)
Non capisco cosa sia potuto accadere, visto che è nuova. Qualcuno di voi saprebbe darmi una dritta per una sua riparazione o una sua sostituzione con altro modello compatibile (anche marca diversa)?
@nonsemprefunziona si era offerto in questo post, ma non ho trovato nulla.
Grazie in anticipo a tutti coloro che mi risponderanno.
Ciao lastway,
48 minuti fa, lastway ha scritto:
Problema: la videocamera Terraneo TC90,........... non funziona più.
Ma il monitor / videocitofono si illumina?
Cosa vedi esattamente?  Righe, nebbia o cos'altro o il nulla completo?
Dovrebbero esserci dei led attorno alla telecamera, questi si accendono al momento della chiamata?
Hai controllato i collegamenti del cavo coassiale?
Arriva la tensione di alimentazione sulla telecamera al momento della chiamata?
47 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao lastway,
Ciao Roby73,
perdonami. Ho dato per scontate alcune informazioni.
Ho smontato la videocamera dall'impianto condominiale e l'ho inserito in un mini circuito (nuovo anch'esso) che replichi, sia pur semplificata, l'installazione condominiale, ossia un TR10, un PS010A e un videoporter 2000. Stessa configurazione dove la videocamera TC90 è stata testata la prima volta con successo, prima ancora di essere inserita nel contesto condominiale.
Al momento della chiamata, questo è ciò che vedo. Si illumina tutto.
Anche i collegamenti sul retro della videocamera sono a posto.
Al momento  della chiamata, la tensione presente sui collegamenti 3 e 4 è di  18,30v.
Se ti  servono altre immagini, fammi sapere.
Ciao con un Elvox dove l'audio funzionava ancora, ho messo un alimentatore esterno  con una telecamera da retromarcia per auto. Ho disabilitato le righe di parcheggio da impostazione .Originale oltre 700 euro b/n , me la sono cavata con meno di 40.
Mannaggia a voi (sa chiaro che NON ce l'ho con te in particolare), ma perché non scrivete mai le unità di misura complete?
Come facciamo noi che non vediamo quello che state facendo voi a sapere se state misurando in Vac / Vca (Tensione Alternata) o Vdc / Vcc (Tensione Continua)?
Anche se presumo che nel tuo caso abbia impostato correttamente il tester in Vdc, non è un particolare da sottovalutare, più di qualche volta le informazioni errate si sono "trascinate" lungo la discussione per poi scoprire che l'utente aveva fatto la misura sbagliata
Comunque, conosco poco e nulla del sistema BTicino, ma essendo un "vecchio" impianto analogico, il principio bene o male è uguale per tutti.
Da quel poco che so, i collegamenti sembrano corretti, come anche la tensione di 18V che hai rilevato dovrebbero essere corretti (anche se mi sembrano un po' tanti, di solito sono circa 14Vdc, ma ripeto, conosco poco di BTicino / Terraneo).
Così a "sentore" presumo che purtroppo si sia guastata di nuovo la telecamera, bisognerebbe provare con una classica telecamera a 12V, neanche troppo "sofisticata / moderna", magari una 600/700TVL al massimo e provare a collegarla al posto di questa direttamente al posto esterno e vedere se il tutto funziona o meno.
Di contro, bisognerebbe provare la TC90 alimentandola direttamente e collegarla in un monitor analogico o un vecchio televisore o comunque che abbia l'ingresso AV, solo così si può capire dove potrebbe stare il problema
Hai  ragione, perdonami. Anche questo  l'ho dato  per scontato. sono 18,30 Vdc. I punti 3 e 4 si collegano rispettivamente ai punti 8 e 9 del PS010A.
In merito alla tensione, dalla documentazione tecnica dovrebbe essere 20 Vdc. Mi pare comunque che fosse intorno ai 18 Vdc anche quando funzionava correttamente.
Scusate la mia ignoranza. A parole sembra una prova semplice da fare (e per logica ci sarei arrivato anche io), ma nei fatti non saprei proprio da dove partire.
Supponiamo che la telecamera usata per la prova di collegamento al posto esterno sia questa
con questi dati tecnici
A questo punto, i due cavi (che penso siano positivo e negativo) dove andranno collegati nel PS010A? Sempre ai punti 8 e 9? Tra l'altro, se il PS010A eroga una tensione di 20 Vdc, non rischia di bruciare la camera a 12 Vdc? Posso abbassare la tensione di alimentazione in qualche modo o devo installare un alimentatore esterno? Quest'ultima strada sarebbe veramente in salita in quanto il citofono si trova su un montante di alluminio e agganciarsi al corrugato potrebbe essere molto difficoltoso.
Infine, per l'illuminazione notturna, come farebbe? Oppure le videocamere moderne hanno un sensore migliore che non necessita di illuminazione aggiuntiva?
Invece, per la prova della videocamera attuale come dovrei provare? Come collegarla all'ingresso AV di  un TV? Questa sarebbe una sua immagine: è saldata su un PCB!
Modificato: da lastway
Di seguito  altre immagini
I 4 fili (uniti tra loro) sulla destra vanno a collegarsi  nella parte superiore dove è presente una resistenza ceramica da 390 ohm e i 6 led per l'illuminazione notturna.
Di  seguito  invece la parte inferiore del PCB.
Pensavo...possibile  sia saltata per via del caldo generato dal sole che ci batte dal sorgere fino alle 11.00 circa?
Ciao  quel alimentatore ti dà 20v  alla chiamata  per un minuto poi  la spegne . Se metti un alimentatore esterno con un altra telecamera,il segnale video composito (deve essere  impostato PAL) arriverà sempre al monitor . La telecamera che hai messo come esempio funziona con 3 fili uno solitamente rosso è il+ 12v poi c'è il giallo che è il segnale video e lo schermo che fa da negativo per entrambe. Per provare quella  in vendita   devi alimentarla con 12v poi metti lo schermo  che adesso va sul 1 a contatto con la parte esterna del bnc giallo,il polo interno col cavo rigido lo infili nel centrale.oppure compri un adattatore bnc con uscita a morsetti.
20 ore fa, lastway ha scritto:
Supponiamo che la telecamera usata per la prova di collegamento al posto esterno sia questa ........
So che sarebbe meglio non "buttare quattrini" magari inutilmente, ma per il momento sarebbe bene fare una prova e poi a seconda dei risultati si procederà a fare le cose definitive, quindi prenderei un paio di QUESTI connettori BNC a morsetto (li trovi anche singoli), così ci puoi collegare il cavo un po' più comodamente e poi un alimentatore da 230/12Vdc per telecamere tipo QUESTO con i cavi, oppure QUESTO con la spina a seconda di quello che ti è più comodo (se cerchi meglio probabilmente ne trovi anche di più economici) ed entrambi hanno il connettore già pronto per la "tua" telecamera
Mi rendo conto che non è semplice se non hai le attrezzature adatte ed eventualmente le competenze, ma se riuscissi a portarti l'alimentatore vicino al televisore o meglio ancora, il televisore vicino all'alimentatore, potresti poi portare il posto esterno tutto lì a portata di mano, vicino ai quadri condominiali e fare i test che servono.
Per collegare la telecamera Terraneo, ti servirebbe un vecchio cavo SCART da collegare al televisore e dall'altro lato direttamente ai fili della telecamera, oppure tramite morsetti.
Per l'alimentazione della sola telecamera esistente, presumo che funzioni sempre a 12Vcc (o per lo meno di solito è così), poi che l'alimentatore PS010A eroghi 20Vcc, presumo che sia perché allo stesso tempo deve alimentare anche i led e tutto il resto.
Difficile, ma non posso escluderlo, sinceramente non mi è mai capitato.
Intanto grazie ad entrambi per le informazioni. Per i collegamenti ci dovremmo essere. Per le competenze mi arrangio e per le attrezzature dovrei cercare qualcosa nei vecchi cavi o, al peggio, me lo creo da zero.
Mi chiedevo e se invece la "mia" telecamera fosse questa qui? Si tratta di una videocamera da 1000 TVL con input voltage da 5-20 Vdc. I TVL sarebbero superiori a quelli citati inizialmente (600-700) ma il voltaggio mi coprirebbe fino ai 20 Vdc, ossia mi consentirebbe di usarla al posto dell'originale? In merito al grandangolo, invece, 110° potrebbero andare bene. Quale è il grandangolo medio di una videocamera analogica?
elettromega
Ciao   direi di sì,davanti ha la possibilità di mettere a fuoco per la distanza che ti serve.
17 ore fa, lastway ha scritto:
Si tratta di una videocamera da 1000 TVL con input voltage da 5-20 Vdc............ ossia mi consentirebbe di usarla al posto dell'originale?
Vanno bene anche i 1000 TV Linee, ti avevo suggerito i 600/700 TVL per non "rischiare" di provare con una telecamera con una definizione, magari da 2/4MP e oltre e con cui non avresti visto quasi nulla con i vecchi videocitofoni dell'impianto.
Per la tensione di alimentazione, c'è un buon gioco di tensione possibile
Sì, direi di sì. Bene o male è lo stesso grado di angolazione per le telecamere "odierne"
