alpino Inserito: 19 ore fa Segnala Inserito: 19 ore fa Un saluto a tutti, errore e 10 mancanza pressione acqua, ma la pressione c'era, smontato il contatto del gruppo by-pass era sporco ma l'ho pulito. Ho provato a cavallottare il contatto è tutto funziona. Guardando dentro il by-pass, dove dovrebbe passare l'acqua per azionare il contatto, non ho trovato nessun foro. Come è possibile? Grazie Giuseppe.
Stefano Dalmo Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Scusa , ma non c’è un pressostato per il controllo della pressione ? perché parli di bypass? posta una foto del pezzo che hai ponticellato
Stefano Dalmo Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa (modificato) Ecco , quello che hai bay passato e il pressostato . se lo sganci , ovviamente dopo aver scaricato la pressione , ci sarà un condotto otturato tra il corpo su cui è inserito o nello stesso pressostato che ne impedisce il funzionamento . se i condotti sono liberi ed esce acqua , potrebbe essere rotto . Modificato: 18 ore fa da Stefano Dalmo
alpino Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa ll passo è stato fatto sui conduttori del contatto che vanno alla scheda. non sono riuscito a trovare nessun foro. che non sia otturato da impurità molto dura?
alpino Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa il contatto funziona perchè l'ho provato con il tester.
Stefano Dalmo Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Non è uscita acqua quando lo hai smontato? immagino che lo hai smontato tutto il pressostato dopo aver tirato il fermo in acciaio . O no? Scusa , ma non fai capire dove lo cerchi il foro .
alpino Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Buongiorno, quando ho tolto il pressostato, avevo scaricato l'acqua, non ho trovato nel corpo del flussostato il foro che alimenta il pressostato.
