Buongiorno a tutti. Sto cercando di riparare la mia lavatrice Samsung: è caduta durante la centrifuga e da quel momento dà errore dE.
La scheda principale è DC41-00023A.
La lavatrice si accende normalmente, avviando un programma, dopo alcuni secondi si sente chiaramente lo scatto elettrico del bloccaporte, quindi la porta viene comandata alla chiusura. Dopo circa 10-15 secondi, però, compare l'errore dE.
Il bloccaporte è stato sostituito con uno nuovo ma il problema è rimasto.
Dal bloccaporte partono 3 fili: nero, bianco e blu.
Sulla scheda ho CN1, CN2, CN3 e CN4
Su CN3 sono presenti le serigrafie LOCK, SHOWER, UN-LCK, HOT, PRE, COLD, D-PUMP.
Ho verificato che il nero ha continuità fino alla serigrafia LOCK.
Per questo sospetto che il comando LOCK funzioni, ma che la scheda non riceva il segnale di ritorno/consenso dal contatto del bloccaporte.
Qualcuno ha lo schema elettrico della DC41-00023A e può indicarmi dove arriva sulla scheda il filo del consenso del bloccaporte (credo il filo blu) in modo da poter verificare la continuità?
Grazie a chiunque saprà darmi una mano!
Indica il modello della lavatrice, per vedere se si trova documentazione in rete.
23 ore fa, M.Marco19 ha scritto:
compare l'errore dE
Problemi con il sistema di chiusura oblò,
indica il modello completo della lavatrice (meglio foto etichetta), per capire se ha anche il portello di aggiunta carico.
Modificato: da michpao
