machisse Inserito: 18 agosto Segnala Inserito: 18 agosto Buona sera, ho un cancello ad ante bft con scheda alcon n, riceve male i comandi di apertura e chiusura. Devo insistere per far prendere i comandi, sapete darmi consigli? Le fotocellule funzionano correttamente
Marco Fornaciari Inserita: 18 agosto Segnala Inserita: 18 agosto Da dove li riceve male? Il dato è fondamentale.
machisse Inserita: 18 agosto Autore Segnala Inserita: 18 agosto Anche vicino al lampeggiante, le batterie dei telecomandi sono ok, ho programmato un mio telecomando e anche qs funziona ad intermittenza
Marco Fornaciari Inserita: 18 agosto Segnala Inserita: 18 agosto Quindi usi solo il radiocomando? L'antenna dov'è? Si tratta di cancello condominiale con tanti utenti/radiocomandi, ovvero di casa singola con pochi radiocomandi? Lo fa adesso che è estate o anche in inverno? Hai controllato i collegamenti in morsettiera? C'è anche il comando a pulsanti/chiave, se si funziona correttamente? I radiocomandi sono BFT originali? Tieni premuto il pulsante per almeno un secondo? O premi più volte di seguito? Se fai così è normale che non funziona. Caso mai pubblica delle foto dei collegamenti e dell'antenna, e pure dei radiocomandi.
machisse Inserita: 18 agosto Autore Segnala Inserita: 18 agosto Il cancello è montato da carica 10 anni, ha tutti telecomandi bft mitto 2, l'antenna e integrata nel lampeggiante ed ha il cavo coassiale del kit, max 2/3 Mt. non ho provato il comando manuale, il tutto è a servizio di un piccolo condominio di 3 appartamenti Il problema si è manifestato da circa 1 mese
machisse Inserita: 18 agosto Autore Segnala Inserita: 18 agosto Per far prendere il comando devo essere vicino al cancello mentre prima apriva da una distanza maggiore
ROBY 73 Inserita: 18 agosto Segnala Inserita: 18 agosto (modificato) Ciao machisse, 2 ore fa, machisse ha scritto: 4 ore fa, machisse ha scritto: ho un cancello ad ante bft con scheda alcon n Per far prendere il comando devo essere vicino al cancello mentre prima apriva da una distanza maggiore https://www.atecnica.it/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf Prova a scollegare completamente il cavo coassiale (anima e calza nei morsetti 19 e 20) dalla Alcor-N e collega un pezzo di filo lungo 17cm (millimetro più / millimetro meno, meglio se rigido e rivolto verso l'alto), nel morsetto 19 e vedi se le cose migliorano Modificato: 18 agosto da ROBY 73
machisse Inserita: 18 agosto Autore Segnala Inserita: 18 agosto 49 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao machisse, https://www.atecnica.it/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf Prova a scollegare completamente il cavo coassiale (anima e calza nei morsetti 19 e 20) dalla Alcor-N e collega un pezzo di filo lungo 17cm (millimetro più / millimetro meno, meglio se rigido e rivolto verso l'alto), nel morsetto 19 e vedi se le cose migliorano OK farò questa prova, se può essere di aiuto con lo strumento ho provato se il coassiale avesse l'anima in corto con la calza, ma ho rilevato niente
machisse Inserita: 24 agosto Autore Segnala Inserita: 24 agosto oggi ho fatto la prova suggerita da ROBY 73, ho inserito sul 19 un pezzo di filo di rame, non ho riscontrato un sensibile miglioramento, bisogna essere molto vicini alla scheda massimo 3mt.
ROBY 73 Inserita: 24 agosto Segnala Inserita: 24 agosto 15 minuti fa, machisse ha scritto: ho inserito sul 19 un pezzo di filo di rame, non ho riscontrato un sensibile miglioramento, bisogna essere molto vicini alla scheda massimo 3mt. E allora purtroppo credo sia "saltata" la scheda radioricevente. Ma a questo punto ti chiedo se il difetto lo fa a qualsiasi ora del giorno o della notte e se eventualmente hai chiesto ai vicini di casa se per caso anche loro hanno gli stessi problemi, non vorrei che ci fosse qualche apparecchiatura "farlocca" e non omologata, installata da un vicino che va a interferire con il segnale radio del cancello. Se invece fosse effettivamente la scheda radio danneggiata, valuta eventualmente l'acquisto di una Clonix 2, cod. 2600152 sempre a innesto, oppure la Clonix 2E cod. 2600578 da esterno
machisse Inserita: 25 agosto Autore Segnala Inserita: 25 agosto La casa si trova vicino ad una caserma dei carabinieri, e quello è l'unico cancello automatico presente, potrei acquistare una clonix ad innesto per verificare il funzionamento. Eventualmente come faccio a verificare la presenza di un disturbo sul segnale radio?
ROBY 73 Inserita: 25 agosto Segnala Inserita: 25 agosto 16 ore fa, machisse ha scritto: Eventualmente come faccio a verificare la presenza di un disturbo sul segnale radio? Serve un misuratore di spettro, probabilmente potrebbe averlo qualche radiotecnico (purtroppo, quei pochi che sono rimasti) che ripara i televisori. 16 ore fa, machisse ha scritto: La casa si trova vicino ad una caserma dei carabinieri, Sicuramente hanno apparecchiature radio, ma altrettanto sicuro è che sono omologati e quindi non dovrebbero disturbare il tuo segnale. 16 ore fa, machisse ha scritto: potrei acquistare una clonix ad innesto per verificare il funzionamento. Forse ti conviene procedere così
