Da 1 sola presa TV a 3..si può?
Ciao,
un amico abita in un condomio di 6 o 7 piani, non ricordo, ed ha una presa tv solo in salotto. Vorrebbe poter usare anche un televisore in entrambe le camere.
Questa è l'unica presa che c'è...
da come arrivano i cavi, credo che uno salga dall'appartamento sotto e l'altro vada a quello sopra. Dato che di TV me ne intendo quasi niente, vorrei capire se e come fare per avere 2 altri televisori funzionanti nelle due camere. La distanza è di circa 12 metri di cavo.
Grazie a chi risponderà.
Sei sicuro che già in casa non abbia qualche altra presa tv dietro qualche armadio?
Però guardando meglio, l'impianto sembra molto vecchio e non vorrei che sia proprio come hai descritto tu. Negli impianti che ho visto io il montante passa in zone comuni e non dentro casa.
Lascio la parola ai più esperti.
Marco Fornaciari
A spanne quell'impianto ha almeno 50 anni, dal sottotetto partono tante colonne verticali che alimentano la singola presa di ogni appartamento.
A memoria di quei tempi, poi mai più fatto una antenna, ogni colonna era alimentata da un uscita di un centralino amplificatore ed era regolabile per dosare il giusto segnale alle singole colonne.
Dai miei funzionavano tre prese dericate brutalmente da quella originale.
Mio fratello al piano di sotto, anzi già chi ci abitava prima, su qualla unica presa ha dovuto mettere un amplificatore per altre 3 anche lui.
Gli altri due appartamenti della colonna, che poi sono sopra a quelli citati, non ho mai saputo quante prese TV hanno.
Una coa è certa i TV, da alcuni decenni hanno bisogno di meno segnale.
L'ideale sarebbe misurare il segnale presente e poi ragionarci sopra: non bisogna creare problemi agli altri condomini della colonna.
snipermosin
Quella è una vecchissima presa passante resistiva. Come dice, giustamente, Marco nell'intervento sopra il mio, si dovrebbe conoscere il livello di segnale, perchè potrebbe essere basso...alto... corretto per una sola presa..etc..
Ora, senza volere interpellare un'antennista, e soprattutto senza recare disturbo agli utenti che usano quella colonna, io lascerei la presa originale e, da quella sola uscita metterei un partitore a 3 vie facendo la prova a vedere se con i -6 db di segnale si riesce a vedere senza interruzioni di immagine.
Riepilogando: Ti serve un partitore a 3 uscite, dove sull'ingresso verrà collegata la presa a muro e alle 3 uscite verranno collegate le 2 tv aggiuntive piu' quella che prima era su quella vecchia presa.
Una prova empirica per capire se il segnale è sufficiente, è quello di collegare una tv alla presa e fare un test diagnostico sui vari canali osservando le barre di livello di segnale che percentuale hanno.
Fatto questo ci sono 2 strade:
1) Tutto funziona perchè il segnale è sufficiente, e si lascia il partitore per come consigliato.
2) Il segnale è troppo basso: in questa seconda possibile ipotesi occorre un ampli di linea tra presa e partitore.
Modificato: da snipermosin
Grazie a tutti.
La casa è stata costruita nel 1964 e non ci sono altre prese infognate da qualche parte.
Un partitore come questo potrebbe andare bene?
Se mi dite di si glielo faccio acquistare così si capiamo se è sufficiente o c'è da aggiungerci altro.
Per la tratta da 12 metri è meglio usare un cavo particolare o uno vale l'altro?
Marco Fornaciari
Bisogna cominciare da lì, se le TV ricevono tutte assieme tutti i canali e nessuno sulla colonna si lamenta, va bene.
In ogni caso con questo tipo di "rimedi" c'è da mettere in conto che alcuni canali potrebbero essere ricevuti male da qualche TV.
Il passo successivo è l'amplificatore tra presa originale e ripartitore, ovvero amplificatore con più uscite, e con magari filtro 5G.
Quel partitore lo trovi anche nei brico pure a prezzo inferiore e con marchi diversi.
snipermosin
L'avevo specificato ma lo ripeto per sicurezza. La presa non va scollegata; il partitore si deve collegare a quella presa senza modificare i collegamenti.
In pratica, occorre uno spezzone di cavo con uno spinotto maschio IEC che va alla presa, e dall'altro lato del cavo un connettore F che va al morsetto IN del partitore.
In questo modo non fai modifiche alla colonna e nessuno si potrà lamentare.
renzobalestra
Io intervengo anche se gli impianti li facevo negli anni 70/inizio 80, ed usavo le FAIT e non le Fracarro.
Questa è una presa passante Fracarro con attenuazione di circa 14 dB verso il TV
La cosa più semplice sarebbe l'uso di un derivatore a tre uscite, con l'ingresso ponticellato per proseguire la colonna condominiale (attenuazione classica da 1 a 4 db)
e tre uscite a connettore.
Non sono ovviamente aggiornato, ma a quanto so un derivatore perde da 14 a 30 dB ad uscita, a seconda del modello.
Minore è la sua perdita, maggiore è la penalizzazione della colonna ma, sia per la aumentata sensibilità dell TV odierne, sia perché certamente  il segnale non è scarso per cui "rubandone un pochino" non dovrebbe dare fastidio agli altri.
Questo è ancora più vero se questo appartamento è prossimo alla fine della calata.
Un sistema "casareccio ma talvolta con buono risultati. è creare una catenella tra i tre TV (poco danno specialmente se le tratte di cavo superano i 3-4 metri.
C'è ovviamente attenuazione, ma spesso accettabile
Chiarissimo. Rimette la presa nel muro, fisse li di fianco il partitore, collega IN con 20 cm di coassiale alla presa e dal partitore va alle 2 camere.
Rigrazie...🙂
snipermosin
Per esperienza.... Meno si tocca quella presa, meglio è. Sapessi quanti interventi faccio nei condomini perchè gli utenti si sentono esperti e autorizzati a mettere mano ad una parte comune, con il risultato di dare spesso fastidi o interruzioni alla colonna. Risultato? Devo intervenire, ripristinare e far pagare l'intervento a quel condomino che ha creato il danno..
Il tuo discorso puo' filare ragionando da tecnico: si misura con lo strumento e si decide come agire. Ma un utente non esperto non dovrebbe eseguire alcuna modifica in quanto non ha alcuna cognizione tecnica....
Se all' uscita del derivatore i segnali sono appena sufficienti per un solo TV, bisogna mettere in conto un alimentatore da retro TV e un piccolo amplificatore a bassissima figura di rumore che li tiri un po' su, come ad esempio questo. Da lì avrai un segnale che puoi distribuire tranquillamente anche fino a 4 prese, di cui una potresti metterla li e le altre due o tre dove vuoi tu.
N.B.: lascia perdere i partitori, le prese TV è sempre meglio collegarle a un derivatore se fai partire i cavi da un' unica scatola di (appunto) derivazione, mentre se le metti in cascata, prendile passanti con attenuazione a decrescere, es. -14, -12, -12, -10dB e tappo 75ohm sull'uscita passante dell'ultima presa.
è al secondo piano di 7 piani....
quindi se ho capito... rimetto la presa al suo posto, da li un 20 cm di coassiale che collego a quel amplificatore a tubino proposto e alla sua uscita collego il partitore, da li vado dove devo andare bello sereno di avere un segnale robusto... tutto questo senza interferire con il resto dei condomini, corretto?
