salve, ho questa lavatrice non gira il motore spazzole ok, cosa va verificato sulla scheda oltre al triac?
Indica un codice errore?
Metti foto delle schede che monta questo modello, poi prima di intervenire su scheda resinata, indica se hai nozioni di elettronica
si nozioni di elettronica,
tagliato coperchio in plastica dietro la scheda  (come facevo con le schede delle lavatrici LG) x vedere se trovavo un falso contatto su qulche relè o triac
Rispondi
e se non segnala errori, devi descrivere cosa fa:
se gira solo in un senso,
se gira piano ma non va in centrifuga,
nessun messaggio di errore, blocca lo sportello tira l'acqua motore non gira in  nessun senso, qualche volta è capitato che non andava mettevo su centrifuga e ripartiva ma adesso non và piu nulla, spazzole sostituite
Continua a rimuovere la resina nella zona dei 3 piccoli relè,
ma utilizza un attrezzo di plastica o di legno per non rovinare le piste (si vedono dei punti graffiati nella tua foto),
fino ad individuare un occhiello incrinato come questo.
E noto che le Samsung soffrono di elettronica ma al tuo posto avrei verificato il motore a banco prima di smontare la scheda.
Calcolando che si tratta di un motore a spazzole può essere colladato anche con una batteria o alimentatore qualsiasi.
ho rifatto tutte le saldature dei 3 relè per adesso funziona, cerano delle piccole crepe sui pin del pilotaggio relè
