informazione generale ho un fossibot f3600 mi confermate che tramite professionista è possibile collegarlo all'impianto di casa
tramite un ats manuale? in modo che se mi salta la luce posso manualmente commutare per prendere corrente dal generatore?
chiaramente rispettando i carichi e dimensione cavi (andrei nel caso a prelevare poco giusto i carichi necessari in quelle poche ore
che generalmente possono passare fino al ripristino del guasto, nel caso si può installare nel quadro elettrico avendo posti liberi?
ha attacco classico come sulla barra come i mtd? grazie
Marco Fornaciari
A parte che sì serve un tecnico esperto per fare la installazione che intendi, per quanto tempo ritieni di avere bisogno dell'energia disponbile dalle batterie di quella apparecchiatura?
Di fatto non è un generatore ma un gruppo di batterie con uscita a 230 V in altrenata monofase, manco un UPS o al limite un gruppo di soccorso.
In rete ho trovato grande pubblicità e prestazioni favolose, ma nessun dato a riguardo degli amperora delle batterie e per quanto tempo garantisce la fornitura di energia.
Quindi mancano i dati più importanti.
Ma se tanto mi da tano con un carico di 500/600 W al massimo si hanno 30 minuti.
Modificato: da Marco Fornaciari
mrgianfranco
Salve, possibile è possibile tutto (o quasi!), visto che parli di una manovra da eseguire manualmente io non parlerei di ATS che come dice il nome stesso sono sistemi che lavorano in autonomia ma di un semplice commutatore a comando manuale per esempio il Bticino F62N32C  che si monta su guida DIN e occupa pochissimo spazio.
Altro discorso è l'autonomia che ti garantisce quell'affare, come vuoi installarlo fisso con funzione UPS oppure collegarlo al momento?
Ne ho 2 di fossibot f3600 funziona molto bene 1 lo ho offgrid in una casetta di legno un'altro per tenerlo spento a casa,visto che in inverno ogni tanto salta la luce ho pensato.  2 pannelli che so mi bastano quadro sezionatore e portafusibili cavo xt90 e tenevo spento ma pronto sotto quadro elettrico di casa. Se ho il commutatore nel quadro se e quando mi serve giro e uso quello. Mi adatto se so che uso generatore almeno ho caldaia termosifoni acqua calda tv internet computer un po' di luci anche 1 split condizionatore esempio. .. i carichi poi me li gestisco è solo che avendo le utenze chiaramente sotto linee mtd mi viene comodo. Altrimenti nel caso mi dovrei staccare le ciabatte ecc e metterle nel generatore...caldaia già anche ho mtd....condizionatore anche....non mi sembra una idea del cavolo intanto lo ho qui nuovo in piu.... poi nel caso avendo anche 2 appartamenti sotto. A quelli tramite prolunga ci posso lasciare fisso cavo e ciabatta e nel caso un po' di "salvezza la ho"
Ooook perfetto mi informo su bticino su guida.
comunque nell'offgrid ci sto alla grande sia come spunto autonomia carichi. Tutto bene.
Modificato: da frankrb78
