paolobike87 Inserito: 20 agosto Segnala Inserito: 20 agosto Buongiorno! Ho un amplificatore harman kardon pm620 che scaldano i transistor di pilotaggio nonostante non abbia le tensioni diverse come da schema, ho controllato e sembra non abbia frequenze ultrasoniche in uscita e l'offset è a posto. L'amplificatore suona regolarmente e il calore dei transistor è identico su entrambi i canali e sono gli stessi transistor speculari che scaldano . Le tensioni e il bias sono stabili. Ora la nota dolente; sono stati sostituiti dei transistor dal precedente riparatore e io ho solo cambiato una resistenza che vi mostrerò nello schema. La domanda è: qualcuno che l'ha già riparato potrebbe essere un fatto di progetto? Le tensioni sono ok Sotto Vi posto lo schema coi transistor caldi cerchiati in giallo.
tesla88 Inserita: 10 settembre Segnala Inserita: 10 settembre A occhio i driver in quel circuito dovranno dissipare circa mezzo watt, dal datahseet la Pd è 900mW e se non sono dissipati da nulla sicuramente scaldano...non ricordo se è il PM640 che ha i driver simili ma dissipati... In ogni caso verifica la corrente a vuoto che sia corretta (anche se l'hai scritto) e verifica quella R da 82 ohm tra i driver Comunque ho riparato dei NAD che avevano i ddriver con Case TO-126 che scaldavano a tal punto da rovinare ( dopo anni di utilizzo ) le saldature.
