Marcod67 Inserito: 21 agosto Segnala Inserito: 21 agosto Buongiorno, per completare la configurazione del Ring Intercom devo connettere il morsetto 6 del citofono al cavo C6 di Ring ma non arriva nessun cavetto. questo perché le chiamate arrivano ad una suoneria esterna sopra la porta di ingresso. Qualcuno mi può aiutare a risolvere il problema? Vorrei evitare di fare scendere un cavo dalla suoneria al citofono che rimarrebbe esterno. Grazie
ROBY 73 Inserita: 21 agosto Segnala Inserita: 21 agosto Ciao Marcod67, 7 ore fa, Marcod67 ha scritto: ........Vorrei evitare di fare scendere un cavo dalla suoneria al citofono che rimarrebbe esterno. Che sappia io, non c'è altro modo che quello di collegare il filo del ronzatore fisicamente. Inoltre, bisogna verificare prima se uno dei due fili della suoneria attuale, è in comune con il filo comune del citofono 887U, altrimenti bisogna cambiare anche il citofono stesso, questo perché potrebbero esserci due alimentatori separati per la fonica e le chiamate.
Marcod67 Inserita: 25 agosto Autore Segnala Inserita: 25 agosto Grazie Roby, quindi se ci fosse un solo comune dovrei collegare uno dei cavi del ronzatore al morsetto 6 del citofono e l'altro al comune (3)?
ROBY 73 Inserita: 25 agosto Segnala Inserita: 25 agosto 12 ore fa, Marcod67 ha scritto: quindi se ci fosse un solo comune dovrei collegare uno dei cavi del ronzatore al morsetto 6 del citofono e l'altro al comune (3)? "Snì", nel senso che se ci fosse un solo comune, quello nel morsetto 3 in qualche modo è già collegato in comune a uno dei due fili del ronzatore, mentre l'altro filo di quest'ultimo, come hai già detto tu, lo dovrai collegare nel morsetto 6 del 887U
