7 minuti fa, a321680 ha scritto:
Molte volte si risolve collegando il forno senza differenziale e farlo scaldare bene fino ai suoi limiti, le resistenze si asciugano e poi lo rimetti sotto differenziale e forse tutto funzionerà come nuovo.
Però, se non sbaglio, le resistenze che hanno assorbito umidità sono in dispersione sin dall'inizio.
Visto che gli saltava il differenziale dopo un minuto sarei più propenso per un guasto della resistenza che si evince solo dopo il minuto di riscaldamento.
La quasi totalità delle resistenze tipo quelle da forno che ho sostituito avevano una dispersione crescente
all'aumentare della temperatura.
Anche io in passato ho provato a farle scaldare pensando che avessero assorbito umidità, ma non è così.
Probabilmente quella specie di cemento che fa da isolante si altera irreversibilmente perdendo il potere isolante,
ma non so se a causa dell'umidità o per  qualcos'altro..
Modificato: da NovellinoXX
Maurizio Colombi
11 ore fa, reka ha scritto:
ormai le linee che possono prevederli correttamente sono poche in un quadro.
Tra queste poche c'è, senza ombra di dubbio, anche quella che alimenta un banalissimo forno elettrico.
Per fugare ogni dubbio la linea del forno è sotto 16 ampere con cordina da 4 mmq, l'inserimento del secondo mtd era puramente una curiosità e non certo la soluzione al problema,non lo avrei mai lasciato così,con la sostituzione della resistenza tutto funziona come dovrebbe,ma,da un ulteriore prova fatta sempre per curiosità alimentando la resistenza incriminata a banco ,fase , neutro e terra, magicamente il mtd non salta più, confermo il forno solamente elettromeccanico senza scheda elettronica.
Livio Orsini
Se la lasci riscaldare sino a farle superare almeno 200°C probabilmente ci sarà nuovamente corrente verso massa.
Poi dipende anche dal verso di alimentazione e dal punto dove si verifica la perdita di isolamento. Se la perdita di isolamento è posta verso il lato connesso al neutro, la corrente verso massa avrà un valore molto più basso rispetto al medesimo punto so fosse connesso dal lato fase. Si realizza un vero partitore resistivo asimmetrico.
non salta più
Significa che da sola non fa intervenire il Differenziale .
È la Somma che fa il Totale" commenterebbe il compianto Antonio de Curtis, in arte Totó .
Ma il Forno consta di tanti altri Componenti
L' unico  che non disperde a Terra è il Portalampada in Porcellana... se togli la Lampadina  !
( Altrimenti, è capitato che la Dispersione provenisse proprio dalla Lampada interna o
da un Ventilatore collegati " ad capocchiam " )
La Prova al banco eseguita va integrata :
Come dice Livio, alimentandola così crei un Partitore che applica una Tensione intermedia
tra 0 e 230V .
Inoltre, testando la singola Resistenza, non l' interno Forno che ne monta 3 o 4,
andrebbe sotto Differenziale da Idn10mA .
. Come primo passo si collega solo Fase e Terra,
( la condizione da evitare nel normale Funzionamento )
Cosicché la parte attiva  si trovi per intero alla Tensione di Fase 230V da un capo all' altro
Primo esito Salta o non salta ?
..  Si alimenta con fase , neutro e terra per 30 minuti
Secondo esito Salta o non salta ?
...  Poi bisogna anche ripetere invertendo la Polarità di Alimentazione
Terzo esito Salta o non salta ?
....  Quindi Alimentarla nuovamente con solo Fase e Terra  .
Salta o non salta ?
Nel caso il Differenziale sia da 30mA :
.  va rilevato il valore della Corrente Dispersa sul filo di Terra
..  o abbracciando contemporaneamente i Conduttori Attivi  con la Pinza Milliamperometrica .
.  Collegando Fase e Neutro dovrebbe stare sotto i 2mA × kW di Potenza
..  Collegando la sola Fase, poiché la Tensione media passa da  115Volt a 230Volt,
anche la Corrente Dispersa raddoppia .
Fai sapere cosa riscontri !
Uno schema generico di Forno Elettromeccanico  :
Esistono più versioni che differiscono principalmente per la posizione del Termostato.
Ora che i 230V sono Fase + Neutro, è diverso  se  :
.  il Termostato si trova sul percorso della Fase come in "Ta" e toglie Tensione a Temperatura Raggiunta
..  Oppure in posizione "To" che interrompe la Corrente di Lavoro, ma mantiene sotto Tensione le Resistenze, sottoponendole ad una Dispersione Anomala Fase - Terra di valore considerevole ☹️ !
Si può eliminare il problema spostando i collegamenti del Termostato nella posizione "Ta",
se presente il Ponticello "A"
In alternativa si sposta nella posizione "Tb" sul percorso della Fase subito prima del Commutatore .
Buona giornata !
Modificato: da piergius
Ortografia
  • 3 weeks later...
Grazie piergius, appena mi riesce proverò a fare queste verifiche.
