Maxfrence Inserito: 17 ore fa Segnala Inserito: 17 ore fa (modificato) Buon pomeriggio, ho cercato nel forum prima di fare questa nuova discussione. Con voi ho sempre trovato soluzioni, brevi, efficaci e fattibili, perciò vi rivolgo questo quesito. Il problema è l'avviamento della pompa sommersa del garage in caso di pioggia. Ho installato da anni due pompe per questo servizio, una 0,75 WATT ha la mandata in pozzetto fognatura, questa parte sempre per prima e normalmente basta per tenere asciutto il garage sotto livello campagna senza problemi, la messa in funzione attraverso un galleggiante magnetico calettato sulla stessa pompa. L'altra pompa un po' più grossa 1 KW entrava in funzione unicamente in caso di forti piogge. Poiché non c'è spazio a sufficienza l'avviamento è dato da un galleggiante a pera posto su un'altro pozzetto collegato a vasi comunicanti. L'avviamento ha un quadro con un teleruttore e comando con manipolatore automatico manuale. Poiché non volevo che la pompa avesse troppi avviamenti visto la portata ( che si somma all'altra) avevo messo un relè temporizzato che fermava la pompa quando c'erano 4 cm di acqua evitando il funzionamento a secco. Nel frattempo i temporali si sono trasformati in nubifragi, ed ecco il problema se il relè temporizzato non si riarma, il galleggiante non torna verticale la pompa naturalmente non parte il che la rende inutile proprio in caso di bisogno. La pompa una pedrollo vortex costa parecchio e non ho intenzione di sostituirla con una a galleggiante magnetico, togliendoil relè temporizzato gli avviamenti sarebbero troppi. Se avete consigli vi ringrazio come sempre. Grazie Max Modificato: 17 ore fa da Maxfrence
Mauro Dalseno Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Ciao Max. non so se ho afferrato bene il problema, ma provo a darti una indicazione, di solito per creare un campo di lavoro adeguato vengono usati 2 galleggianti collegati con il metodo marcia/arresto, il galleggiante basso funziona come un pulsante di arresto.
Livio Orsini Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Altra soluzione: riduci il tempo di riarmo del relè temporizzato; se non è a tempo tarabile sostituiscilo con altro che abbia il tempo impostabile.
Marco Fornaciari Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Una applicazione come quella da sempre richiede un galleggiante scorrevole, un tempo su una fune, un magnetico sempre scorrevole, oppure si mettono due pere. La soluzione a tempo che hai ... di fatto lascia il tempo che trova. Gli avviamenti che farà , cioè che deve fare quella pompa sono in funzione dell'acqua che entra nel suo pozzetto, cosa che non si può dcidere a priori. Togli la pera a nello stesso pozzetto del primo metti un galleggainte magmetico con una corsa appena più lunga o più in alto dell'altro di quanto basta: già il fatto che la perra sia in altro a vasi comunicanti non è il massimo, almeno siano due allo stesso livello e tubo di connessione sul fondo. In oghi caso una pera singola per funzionare bene ha bisogno di una variazione di livello paro al tripli della su lunghezza, se è una di quelle piccole quadre è normale che i cicli di marcia arresto siano tanti specialmente se il pozzetto è uguale o inferiore a 50x50x50 cm. Che poi bisogna anche vedere la schema di cablaggio di quel temporizzatore, e di che tipo si tratta: non è che è stato usato uno per luce scale? Che appunto va bene solo e soltanto per la luce delle scale.
Maxfrence Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa 46 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Una applicazione come quella da sempre richiede un galleggiante scorrevole, un tempo su una fune, un magnetico sempre scorrevole, oppure si mettono due pere. La soluzione a tempo che hai ... di fatto lascia il tempo che trova. Gli avviamenti che farà , cioè che deve fare quella pompa sono in funzione dell'acqua che entra nel suo pozzetto, cosa che non si può dcidere a priori. Togli la pera a nello stesso pozzetto del primo metti un galleggainte magmetico con una corsa appena più lunga o più in alto dell'altro di quanto basta: già il fatto che la perra sia in altro a vasi comunicanti non è il massimo, almeno siano due allo stesso livello e tubo di connessione sul fondo. In oghi caso una pera singola per funzionare bene ha bisogno di una variazione di livello paro al tripli della su lunghezza, se è una di quelle piccole quadre è normale che i cicli di marcia arresto siano tanti specialmente se il pozzetto è uguale o inferiore a 50x50x50 cm. Che poi bisogna anche vedere la schema di cablaggio di quel temporizzatore, e di che tipo si tratta: non è che è stato usato uno per luce scale? Che appunto va bene solo e soltanto per la luce delle scale. Purtroppo non ho spazio i pozzetti sono stati messi anni fa la casa è delgi anni 60 da diplomati alla c..p..u , come l'archiettetto che ha progettato il garage molto sotto il livello campagna, tanto che ho sempre avuto il problema di toccare con l'avantreno, ora ho un suv problema risolto, per non parlarlare poi del portone d'entrata esattamente 1,90 specchietti chiusi e preghi, poi entri e potresti girarti. Non si può far nulla ad un prezzo contenuto perchè l'altezza 1.80 non consente di mettere una trave e allargare la porta, la soletta lasciamo perdere. Con gli anni sono diventato bravino ed entro ed esco senza grandi problemi. Il relè è un relè elettronico temporizzato non uno luce scale posso anche abbassare il tempi d'intervento ma i pozzeti essendo piccoli danno sempre problemi con la possibilità di aver la pompa a secco o un on off continuo. l galleggiante, ne ho uno megnetico hanno lo stesso problema del galleggiante a pera, è un galleggiante industriale non un hobbistico, cosi come i il teleruttore, relè (siemens) ed i comandi manuale automatico marcia arresto. Nel pozzetto non ci sta più nulla ecco il perchè di un pozzetto collegato in parallelo che contiene solo il gallegiante. L'unica alternativa sarebbe una pompa con il mangetico incorporato, ma cercavo un suggerimento, poichè le pedrollo vortex costicchiano il problema è diventato importante negli ultimi anni dove piove poco ma quando piove è una valanga.E' una idea di prevenzione finora non è mai sucesso ma visto com'è il clima. Comunque grazie dei vostri suggerimenti
click0 Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa mah... va ridotta la portata in uscita in modo da avere avviamenti più lunghi (meno cicli on/off ora) e la più semplice mi sembra quella di fermare la pompa "piccola"
drn5 Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Potresti usare un sensore antiallagamento di quelli che si fissano a terra e rilevano 0,5/1 cm di acqua sui pavimenti. Lo fissi in un punto strategico del garage, quello che si allaga per primo, quando il suo mini galleggiante o i le due astine si attiva/attivano il segnale cortocircuita quello del timer e la pompa da 1 KW entra in funzione e staccherà solo quando l'acqua sul il pavimento del garage è stata aspirata. Ovvio in quel frangente il pavimento si allaga, ma senza un pozzetto più profondo e 2 galleggianti non hai altre soluzioni. Modificato: 12 ore fa da drn5
Maxfrence Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa So che è difficile immaginare ciò che ho cercato di spiegare, vi ringrazio dei suggerimenti, la portata è stata ridotta da 1"1/4 a 1" Non posso utilizzare ciò che ha suggerito dnr5 perché il problema rimane. Aspettavo qualche suggerimento ed è arrivato, sono esattamente tutte le cose che avevo pensato provato. Ho una unica alternativa rompere la soletta in c.a. della discesa e sostituire i due pozzetti allargando la loro superficie, profondità. Poi potrò mettere i due galleggianti al posto del relè cambiando i collegamenti come suggerito massimo livello on minimo livello off. Dopo avervi letto non vedo alternative, speriamo di trovare una ditta che faccia il lavoro ad un prezzo equo, credo che tra cambiare le due pompe pedrollo vortex in acc inox e la spesa edile non ci sarà molta differenza almeno lo spero. Però se qualcuno ha ulteriori iniziative rimango a leggervi, in inverno il problema non si pone un po' di tempo rimane. Grazie
click0 Inserita: 13 minuti fa Segnala Inserita: 13 minuti fa (modificato) ? ma allora le pompe lavorano singolarmente ? Modificato: 13 minuti fa da click0
