Salve,Ho un videocitofono Artico 1705/954, vorrei  collegare la suoneria supplementare universale urmet modello:9854/43.Sulla morsettiera del citofonoci sono solo 4 fili(vedi foto) . Dove vanno collegati i due fili della suoneria supllementare?Grazie
Roberto Garoscio
Salve Osvaldo, no per il suo sistema Bibus deve utilizzare la 1072/59, la 9854/43 è adatta ai soli sistemi analogici.
Buongiorno, i due modelli dí suoneria che mi ha indicato come vanno collegati al
Morsetto del video citofono ? Grazie
Marco Fornaciari
Qui trovi risposta a come installare la suoneria 1072/59, solo e soltanto quella.
Modificato: da Marco Fornaciari
Grazie per la risposta.Vorrei sapere dove devo collegare i fili S+ e S- della suoneria 1072/59 alla morsettiera  del video citofono?
Roberto Garoscio
Ho verificato ora, sulla staffa del 1705/954 purtroppo non sono presenti i morsetti S+ S- per il collegamento della suoneria, puoi però aggiungere una cornetta citofonica, il costo però è molto superiore.
Modificato: da Roberto Garoscio
Se collego la suoneria con i morsetti L1 /L2 potrebbe funzionare? Cosa intendi per cornetta telefonica? Mi potresti postare un’immagine. Grazie
Marco Fornaciari
No, solo su S+ e S-, nei manuali di Urmet (tra l'altro in italiano ho trovato poco), pare che per avere quei morsetti per il tuo videocitofono bisogna usare una piastra diversa, ma ribadisco il pare.
Al tuo vidocitofono può essere abbinato un citofono con sola cornetta, quindi lì c'è la suoneria, ma bisogna sempre fare riferimento ai modelli esatti. **
Ma poi il tutto dipende d come è reallizzato quell'impianto, la prima discriminante è condominiale o casa singola mono apparecchio in casa, poi viene tutto il resto.
Gli impianti digitali a Bus, quello poi ne ha due, sono completamente diversi da quelli tradizionali analogici a N fili totali.
Se l'impianto è condominiale, rivolgiti all'eletticista del condominio e magari lascia fare a lui, che in quegli impianti è un attimo fare danni: danni pure molto costosi.
Premetto che dei citofoni non mi somai occupato (se non del mio di casa, ma è facile è un vecchio Elvox analocico), ma ogni tanto mentre aspetto che avvengano alcuni eventi necessari, mi documento per imparare e pure perché sono relegato alla scrivania per alcune decine di minuti.
P.S.
In rete è in vendita una piastra 1705/954 dove la foto mostra due fili siglati appunto S+ e S-, ma nei manuali Urmet non ho trovato traccia.
Ora occorre qualcuno che abbia grande famigliarità con quai prodotti.
Roberto Garoscio
Ho scritto citofonica non telefonica.
Roberto Garoscio
Ti indico il codice: 201172/55
Roberto Garoscio
40 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto:
P.S.
Riesci a indicarmi il link?
Buon giorno,la cornetta citofonofica in questione come va collegata alla morsettiera della  staffa del videocitofono?Inoltre deve essere programmata?Quando bussano suonano entrambi e posso rispondere da una delle due postazioni?
Marco Fornaciari
Roberto, ti ho inviato il link in privato.
Con questa ricerca
urmet 1705/954
mi esce subito.
Insistendo nella ricerca, risultano altre piastre in vendita con lo stesso codice, ma senza quei due fili: pare proprio che ci sia differenza tra i vari lotti di produzione riportati in una etichetta sulla base.
Marco Fornaciari
Si, come da manuale, la cornetta va programmata almeno con il codice utente, per la programmazione serve Urmet Programming Kit Bibus 1072/58 o una sequenza da pulsantiera principale a seconda di come è stato strutturato l'impianto.
Ma l'impianto è condominiale o solo e soltanto tutto tuo?
Nel primo caso devi chiedere all'amministratore e poi lasciare fare all'elettricista del condominio, se fai danni, essi sono molto costosi, anche perchè quella serie è fuori produzione.
Nel secondo caso devi studiarti i manuali, poi agire con cautela.
Spiacente, ma in un caso come questo il fai da te non è prorio la soluzione migliore o/e la più economica.
L'impianto è condominiale.A questo punto credo che non mi conviene fare tutto questo casino per aggiungere una suoneria supplementare.Grazie mille per le info
Roberto Garoscio
Con questa ricerca
urmet 1705/954
mi esce subito.
Ho visto grazie, è molto strano, personalmente non ne ho mai viste e la data di produzione non è delle ultime perché nel 2010 era ancora a listino il sistema Bibus, mi sembra strano che Urmet abbia messo il collegamento con due fili volanti, non vorrei fosse per il mercato francese su specifica richiesta dei commercianti.
