Buon giorno,
Come fate a fare il vuoto sui multisplit ?
Per velocizzare il vuoto sui multi split che diventa un'operazione molto lenta (fatti linea per linea), ho visto che c'è chi usa più pompe del vuoto in contemporanea.
Qualcuno ha il manometro con più prese e attacca due fruste... una per linea...
Io per adesso procedo linea per linea... ma richiede molto tempo.
Voi come fate ?
15 minuti fa, Nanotek ha scritto:
Voi come fate ?
linea per linea
Alessio Menditto
Il vuoto richiede il tempo che serve, che domanda è?
La fine del vuoto fatto a regola d’arte la decide il vacuometro elettronico, fai linea per linea ma devi aspettare che si ottenga quello desiderato.
La fretta semmai dipende dalla pompa da vuoto e dall’olio in essa contenuto.
Alessio Menditto
Dimenticavo, oltre che dalla pompa e dall’olio, dipende dal tubo del vuoto, che deve essere cortissimo e più largo possibile.
Queste sono le cose se si vuole “velocizzare” il raggiungimento del vuoto desiderato, che si deve fermare comunque quando è raggiunto.
Certo... ma se potessi fare più di circuito alla volta guadagno tempo.
Velocizzare è in quel senso. Non nel senso di far durare meno del necessario la procedura.
Certo che l'esito e il tempo sono dettati da quello che dice il vacuometro.
Alessio Menditto
Si ma cosa cambia? Se fai uno alla volta hai una visione completa solo di quel circuito, metti che non è perfettamente a tenuta il vacuometro te lo fa capire, se li attacchi insieme avrai una risalita unica senza sapere che ramo perde.
Poi uno alla volta appena raggiunto il valore stacchi e passi all’altro.
Alessio Menditto
Però, ripeto, se vuoi aumentare la velocità del vuoto devi avere una pompa adatta, olio POE FRESCHISSIMO e caldo ancora prima di cominciare il vuoto (tradotto, il vuoto fatto a olio freddo è un finto vuoto), i tubi di collegamento pompa/impianto devono essere corti, cortissimi, e larghi di diametro.
Cosi si fa prima il vuoto, non attaccando più circuiti insieme.
In questo momento, Alessio Menditto ha scritto:
FRESCHISSIMO
Cioè cambiato da poco.
Anzi possibilmente nuovo.
nell'uso di olio POE nelle pompe vuoto sono totalmente contrario
Se ne fai due assieme e va tutto bene... guadagni anche mezz'ora o anche di più se l'impianto è già sporco di olio.
Su un "quadri" guadagni un'ora o più.
Può fare la differenza fra finire in giornata o dover tornare il giorno dopo.
Comunque ho capito che l'unica è avere più pompe e rispettivi vacuometri.
Alessio Menditto
Si usa il POE (insegnato ad un corso che feci alla Wigam) proprio perché è igroscopico!!
Cioè se lo scopo è di togliere più umidità possibile, cosa c’è di meglio del POE che è letteralmente una spugna per l’acqua?
Se tu versi il POE in un bicchiere lui immediatamente sembra che frigga, è perché sta catturando le particelle di acqua in sospensione.
Più è caldo più toglie umidità.
Alessio Menditto
Che olio? Quello nei tubi vecchi?
appunto perché igroscopico assorbe umidità sempre, quindi anche quando hai la pompa sul furgone o in magazzino
La presenza di umidita nel POE oltre certi livelli lo fa diventare corrosivo... da cui un ottimo sistema per rovinare la pompa da vuoto
Alessio Menditto
Infatti proprio per quel motivo nelle istruzioni della pompa da vuoto, se non ricordo male adesso cerco, c’è scritto di cambiare l’olio a ogni vuoto.
Alessio Menditto
Dunque ho cercato, va sostituito quando ovviamente diventa torbido, e quando fatica a raggiungere il vuoto desiderato.
Certo che si vuol far presto, olio nuovo e tutte le indicazioni dette, il vuoto si fa in un baleno.
Più è olio usato, già carico di per sé di umidità che è vero esce man mano si scalda, ma non è la stessa cosa di quando è appena versato, più il tempo si allunga.
Io spreco anche un po' di azoto per "spurgare" anche quelle nuove. Così un po' di umidità se ne va.
Ma quando vai a fare una sostituzione... si fa in un "baleno"... insomma...
Linea da 10 metri, sporca di olio vecchio... stai attaccato anche una mezz'oretta con una buona pompa.
Alessio Menditto
Bisogna fare alcune considerazioni però, l’azoto non toglie nulla di umidità, semmai toglie polvere su tubi asciutti.
Poi a proposito dei tubi con olio vecchio, se si tratta dello stesso impianto, dopo una perdita riparata, si lasciano i tubi sporchi di olio vecchio e si fa il vuoto, ma in caso di sostituzione macchine bisogna assolutamente fare un lavaggio con solventi.
Per il fatto delle ore, stai spalancando il vaso di Pandora, se serve più tempo per fare un lavoro a regola d’arte, il cliente deve capire che le ore vanno pagate, perché se no si innesca il meccanismo perverso che il tecnico per paura il cliente protesti e rifiuti il lavoro, tira via proprio nella parte più importante del lavoro, cioè il vuoto, che distrugge il 70% dei clima (il restante 30 lo distrugge l’elettronica), e il cliente appunto pensa di aver fatto una furbata ad affidarsi al tecnico più economico, e si trova il clima già vecchio ancora prima di accenderlo.
Se le macchine vecchie avevano olio compatibile.. se erano installate bene e non sono bruciate... mai visto fare un lavaggio.
Quote
Se soffia fuori aria umida... toglie una parte di umidità.
Modificato: da Nanotek
Alessio Menditto
Non l’hai mai visto ma bisogna farlo.
Alessio Menditto
Sempre per collegarci al discorso di prima, lavare i tubi quando si cambia il clima e si mette nuovo (a parte che solo pensare di installare un clima nuovo su tubi sporchi fa venire ribrezzo) è un costo, azoto, liquido di lavaggio, manodopera, che se aggiunto al preventivo, che a prescindere è sempre alto per il cliente, è un rischio per il tecnico che ha paura di non essere assunto, quello che dicevo.
Questa guerra tra poveri porta a queste conseguenze, per cui si tralasciano di fare le cose più indispensabili per paura il preventivo non sia accettato.
E al cliente che ha speso migliaia di euro per un clima forse pensando sia un quadro d’autore che va semplicemente appeso al muro, si merita poi il clima duri poco.
Ma neanche centri assistenza/installazione di marchi rinomati non lo fanno a patto che l'olio sia compatibile... macchina non bruciata... etc
Almeno per quello che ho visto in alcune installazioni presso uffici.
P.s. Spendere migliaia di euro per un climatizzatore... mi fa un po sorridere. La media del venduto è sotto i mille anche per i dual.
Alessio Menditto
Certo ci sono mono che non costano migliaia di euro, ma ho letto qui di multi che superano i mille, ma comunque la buona norma sarebbe lavare i tubi.
Che non si faccia per tenere il prezzo basso mi sembra ovvio, aggiungiamoci che già gli installatori hanno sempre fretta di fare il lavoro, figuriamoci se si devono mettere ogni volta linea per linea a spruzzare solvente.
Comunque contento il cliente contenti tutti.
Purtroppo la prassi di mercato è quella e i prezzi vanno di conseguenza.
Alessio Menditto
Pienamente d’accordo, ma siccome il forum deve fare anche cultura, visto che è letto da moltissime persone, da utente e da moderatore ci tengo da parecchi anni a informare il pubblico di come le cose devono essere fatte a regola d’arte, perché se poi prendiamo un bellissimo clima, pulitissimo, vergine, immacolato, e lo andiamo a mettere su tubi che hanno lavorato sullo STESSO gas (perché se il gas è diverso allora si che il lavaggio diventa obbligatorio), sporchi dell’olio del vecchio compressore che non sarà bruciato ma proprio vergine non è, allora è come lavarsi i piedi con i calzini.
