Nanotek Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa Buon giorno, Come fate a fare il vuoto sui multisplit ? Per velocizzare il vuoto sui multi split che diventa un'operazione molto lenta (fatti linea per linea), ho visto che c'è chi usa più pompe del vuoto in contemporanea. Qualcuno ha il manometro con più prese e attacca due fruste... una per linea... Io per adesso procedo linea per linea... ma richiede molto tempo. Voi come fate ?
click0 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 15 minuti fa, Nanotek ha scritto: Voi come fate ? linea per linea
Alessio Menditto Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 28 minuti fa, Nanotek ha scritto: Per velocizzare il vuoto ? Il vuoto richiede il tempo che serve, che domanda è? La fine del vuoto fatto a regola d’arte la decide il vacuometro elettronico, fai linea per linea ma devi aspettare che si ottenga quello desiderato. La fretta semmai dipende dalla pompa da vuoto e dall’olio in essa contenuto.
Alessio Menditto Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Dimenticavo, oltre che dalla pompa e dall’olio, dipende dal tubo del vuoto, che deve essere cortissimo e più largo possibile. Queste sono le cose se si vuole “velocizzare” il raggiungimento del vuoto desiderato, che si deve fermare comunque quando è raggiunto.
Nanotek Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Certo... ma se potessi fare più di circuito alla volta guadagno tempo. Velocizzare è in quel senso. Non nel senso di far durare meno del necessario la procedura. Certo che l'esito e il tempo sono dettati da quello che dice il vacuometro.
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Si ma cosa cambia? Se fai uno alla volta hai una visione completa solo di quel circuito, metti che non è perfettamente a tenuta il vacuometro te lo fa capire, se li attacchi insieme avrai una risalita unica senza sapere che ramo perde. Poi uno alla volta appena raggiunto il valore stacchi e passi all’altro.
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Però, ripeto, se vuoi aumentare la velocità del vuoto devi avere una pompa adatta, olio POE FRESCHISSIMO e caldo ancora prima di cominciare il vuoto (tradotto, il vuoto fatto a olio freddo è un finto vuoto), i tubi di collegamento pompa/impianto devono essere corti, cortissimi, e larghi di diametro. Cosi si fa prima il vuoto, non attaccando più circuiti insieme. In questo momento, Alessio Menditto ha scritto: FRESCHISSIMO Cioè cambiato da poco. Anzi possibilmente nuovo.
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 14 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: olio POE FRESCHISSIMO nell'uso di olio POE nelle pompe vuoto sono totalmente contrario
Nanotek Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Se ne fai due assieme e va tutto bene... guadagni anche mezz'ora o anche di più se l'impianto è già sporco di olio. Su un "quadri" guadagni un'ora o più. Può fare la differenza fra finire in giornata o dover tornare il giorno dopo. Comunque ho capito che l'unica è avere più pompe e rispettivi vacuometri.
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Si usa il POE (insegnato ad un corso che feci alla Wigam) proprio perché è igroscopico!! Cioè se lo scopo è di togliere più umidità possibile, cosa c’è di meglio del POE che è letteralmente una spugna per l’acqua? Se tu versi il POE in un bicchiere lui immediatamente sembra che frigga, è perché sta catturando le particelle di acqua in sospensione. Più è caldo più toglie umidità.
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 5 minuti fa, Nanotek ha scritto: se l'impianto è già sporco di olio. Che olio? Quello nei tubi vecchi?
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 4 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Si usa il POE (insegnato ad un corso che feci alla Wigam) proprio perché è igroscopico!! appunto perché igroscopico assorbe umidità sempre, quindi anche quando hai la pompa sul furgone o in magazzino La presenza di umidita nel POE oltre certi livelli lo fa diventare corrosivo... da cui un ottimo sistema per rovinare la pompa da vuoto
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Infatti proprio per quel motivo nelle istruzioni della pompa da vuoto, se non ricordo male adesso cerco, c’è scritto di cambiare l’olio a ogni vuoto.
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Dunque ho cercato, va sostituito quando ovviamente diventa torbido, e quando fatica a raggiungere il vuoto desiderato. Certo che si vuol far presto, olio nuovo e tutte le indicazioni dette, il vuoto si fa in un baleno. Più è olio usato, già carico di per sé di umidità che è vero esce man mano si scalda, ma non è la stessa cosa di quando è appena versato, più il tempo si allunga.
