Nanotek Inserito: domenica alle 12:37 Segnala Inserito: domenica alle 12:37 Buon giorno, Come fate a fare il vuoto sui multisplit ? Per velocizzare il vuoto sui multi split che diventa un'operazione molto lenta (fatti linea per linea), ho visto che c'è chi usa più pompe del vuoto in contemporanea. Qualcuno ha il manometro con più prese e attacca due fruste... una per linea... Io per adesso procedo linea per linea... ma richiede molto tempo. Voi come fate ?
click0 Inserita: domenica alle 12:52 Segnala Inserita: domenica alle 12:52 15 minuti fa, Nanotek ha scritto: Voi come fate ? linea per linea
Alessio Menditto Inserita: domenica alle 13:08 Segnala Inserita: domenica alle 13:08 28 minuti fa, Nanotek ha scritto: Per velocizzare il vuoto ? Il vuoto richiede il tempo che serve, che domanda è? La fine del vuoto fatto a regola d’arte la decide il vacuometro elettronico, fai linea per linea ma devi aspettare che si ottenga quello desiderato. La fretta semmai dipende dalla pompa da vuoto e dall’olio in essa contenuto.
Alessio Menditto Inserita: domenica alle 13:15 Segnala Inserita: domenica alle 13:15 Dimenticavo, oltre che dalla pompa e dall’olio, dipende dal tubo del vuoto, che deve essere cortissimo e più largo possibile. Queste sono le cose se si vuole “velocizzare” il raggiungimento del vuoto desiderato, che si deve fermare comunque quando è raggiunto.
Nanotek Inserita: domenica alle 16:39 Autore Segnala Inserita: domenica alle 16:39 Certo... ma se potessi fare più di circuito alla volta guadagno tempo. Velocizzare è in quel senso. Non nel senso di far durare meno del necessario la procedura. Certo che l'esito e il tempo sono dettati da quello che dice il vacuometro.
Alessio Menditto Inserita: domenica alle 16:50 Segnala Inserita: domenica alle 16:50 Si ma cosa cambia? Se fai uno alla volta hai una visione completa solo di quel circuito, metti che non è perfettamente a tenuta il vacuometro te lo fa capire, se li attacchi insieme avrai una risalita unica senza sapere che ramo perde. Poi uno alla volta appena raggiunto il valore stacchi e passi all’altro.
Alessio Menditto Inserita: domenica alle 16:59 Segnala Inserita: domenica alle 16:59 Però, ripeto, se vuoi aumentare la velocità del vuoto devi avere una pompa adatta, olio POE FRESCHISSIMO e caldo ancora prima di cominciare il vuoto (tradotto, il vuoto fatto a olio freddo è un finto vuoto), i tubi di collegamento pompa/impianto devono essere corti, cortissimi, e larghi di diametro. Cosi si fa prima il vuoto, non attaccando più circuiti insieme. In questo momento, Alessio Menditto ha scritto: FRESCHISSIMO Cioè cambiato da poco. Anzi possibilmente nuovo.
click0 Inserita: domenica alle 17:14 Segnala Inserita: domenica alle 17:14 14 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: olio POE FRESCHISSIMO nell'uso di olio POE nelle pompe vuoto sono totalmente contrario
Nanotek Inserita: domenica alle 17:19 Autore Segnala Inserita: domenica alle 17:19 Se ne fai due assieme e va tutto bene... guadagni anche mezz'ora o anche di più se l'impianto è già sporco di olio. Su un "quadri" guadagni un'ora o più. Può fare la differenza fra finire in giornata o dover tornare il giorno dopo. Comunque ho capito che l'unica è avere più pompe e rispettivi vacuometri.
Alessio Menditto Inserita: domenica alle 17:23 Segnala Inserita: domenica alle 17:23 Si usa il POE (insegnato ad un corso che feci alla Wigam) proprio perché è igroscopico!! Cioè se lo scopo è di togliere più umidità possibile, cosa c’è di meglio del POE che è letteralmente una spugna per l’acqua? Se tu versi il POE in un bicchiere lui immediatamente sembra che frigga, è perché sta catturando le particelle di acqua in sospensione. Più è caldo più toglie umidità.
Alessio Menditto Inserita: domenica alle 17:25 Segnala Inserita: domenica alle 17:25 5 minuti fa, Nanotek ha scritto: se l'impianto è già sporco di olio. Che olio? Quello nei tubi vecchi?
click0 Inserita: domenica alle 17:30 Segnala Inserita: domenica alle 17:30 4 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Si usa il POE (insegnato ad un corso che feci alla Wigam) proprio perché è igroscopico!! appunto perché igroscopico assorbe umidità sempre, quindi anche quando hai la pompa sul furgone o in magazzino La presenza di umidita nel POE oltre certi livelli lo fa diventare corrosivo... da cui un ottimo sistema per rovinare la pompa da vuoto
Alessio Menditto Inserita: domenica alle 17:36 Segnala Inserita: domenica alle 17:36 Infatti proprio per quel motivo nelle istruzioni della pompa da vuoto, se non ricordo male adesso cerco, c’è scritto di cambiare l’olio a ogni vuoto.
Alessio Menditto Inserita: domenica alle 17:43 Segnala Inserita: domenica alle 17:43 Dunque ho cercato, va sostituito quando ovviamente diventa torbido, e quando fatica a raggiungere il vuoto desiderato. Certo che si vuol far presto, olio nuovo e tutte le indicazioni dette, il vuoto si fa in un baleno. Più è olio usato, già carico di per sé di umidità che è vero esce man mano si scalda, ma non è la stessa cosa di quando è appena versato, più il tempo si allunga.
Nanotek Inserita: domenica alle 19:06 Autore Segnala Inserita: domenica alle 19:06 Io spreco anche un po' di azoto per "spurgare" anche quelle nuove. Così un po' di umidità se ne va. Ma quando vai a fare una sostituzione... si fa in un "baleno"... insomma... Linea da 10 metri, sporca di olio vecchio... stai attaccato anche una mezz'oretta con una buona pompa.
Alessio Menditto Inserita: domenica alle 19:51 Segnala Inserita: domenica alle 19:51 Bisogna fare alcune considerazioni però, l’azoto non toglie nulla di umidità, semmai toglie polvere su tubi asciutti. Poi a proposito dei tubi con olio vecchio, se si tratta dello stesso impianto, dopo una perdita riparata, si lasciano i tubi sporchi di olio vecchio e si fa il vuoto, ma in caso di sostituzione macchine bisogna assolutamente fare un lavaggio con solventi. Per il fatto delle ore, stai spalancando il vaso di Pandora, se serve più tempo per fare un lavoro a regola d’arte, il cliente deve capire che le ore vanno pagate, perché se no si innesca il meccanismo perverso che il tecnico per paura il cliente protesti e rifiuti il lavoro, tira via proprio nella parte più importante del lavoro, cioè il vuoto, che distrugge il 70% dei clima (il restante 30 lo distrugge l’elettronica), e il cliente appunto pensa di aver fatto una furbata ad affidarsi al tecnico più economico, e si trova il clima già vecchio ancora prima di accenderlo.
Nanotek Inserita: ieri dalle 08:37 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:37 (modificato) 12 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: si lasciano i tubi sporchi di olio vecchio e si fa il vuoto, ma in caso di sostituzione macchine bisogna assolutamente fare un lavaggio con solventi. Se le macchine vecchie avevano olio compatibile.. se erano installate bene e non sono bruciate... mai visto fare un lavaggio. Quote l’azoto non toglie nulla di umidità, semmai toglie polvere su tubi asciutti. Se soffia fuori aria umida... toglie una parte di umidità. Modificato: ieri dalle 08:39 da Nanotek
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 08:55 Segnala Inserita: ieri dalle 08:55 Non l’hai mai visto ma bisogna farlo.
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 10:48 Segnala Inserita: ieri dalle 10:48 Sempre per collegarci al discorso di prima, lavare i tubi quando si cambia il clima e si mette nuovo (a parte che solo pensare di installare un clima nuovo su tubi sporchi fa venire ribrezzo) è un costo, azoto, liquido di lavaggio, manodopera, che se aggiunto al preventivo, che a prescindere è sempre alto per il cliente, è un rischio per il tecnico che ha paura di non essere assunto, quello che dicevo. Questa guerra tra poveri porta a queste conseguenze, per cui si tralasciano di fare le cose più indispensabili per paura il preventivo non sia accettato. E al cliente che ha speso migliaia di euro per un clima forse pensando sia un quadro d’autore che va semplicemente appeso al muro, si merita poi il clima duri poco.
Nanotek Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa Ma neanche centri assistenza/installazione di marchi rinomati non lo fanno a patto che l'olio sia compatibile... macchina non bruciata... etc Almeno per quello che ho visto in alcune installazioni presso uffici. P.s. Spendere migliaia di euro per un climatizzatore... mi fa un po sorridere. La media del venduto è sotto i mille anche per i dual.
Alessio Menditto Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Certo ci sono mono che non costano migliaia di euro, ma ho letto qui di multi che superano i mille, ma comunque la buona norma sarebbe lavare i tubi. Che non si faccia per tenere il prezzo basso mi sembra ovvio, aggiungiamoci che già gli installatori hanno sempre fretta di fare il lavoro, figuriamoci se si devono mettere ogni volta linea per linea a spruzzare solvente. Comunque contento il cliente contenti tutti.
Nanotek Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Purtroppo la prassi di mercato è quella e i prezzi vanno di conseguenza.
Alessio Menditto Inserita: 56 minuti fa Segnala Inserita: 56 minuti fa Pienamente d’accordo, ma siccome il forum deve fare anche cultura, visto che è letto da moltissime persone, da utente e da moderatore ci tengo da parecchi anni a informare il pubblico di come le cose devono essere fatte a regola d’arte, perché se poi prendiamo un bellissimo clima, pulitissimo, vergine, immacolato, e lo andiamo a mettere su tubi che hanno lavorato sullo STESSO gas (perché se il gas è diverso allora si che il lavaggio diventa obbligatorio), sporchi dell’olio del vecchio compressore che non sarà bruciato ma proprio vergine non è, allora è come lavarsi i piedi con i calzini.
