televisore panasonic TX43HX700E (vestel) (scontro con fulmine)
Spettabile "amici" e colleghi ,
qualche giorno fa è picchiato un fulmine con cielo sereno (non e una barzelletta ..)
qui vicino a me ed in un colpo solo ha ferito 5 antenne  (ampli alimentatoe etc)
2 televisori ,una macchina del caffe ed una friggitrice ad aria  e ad un televisore ha seccato un ingresso
HDMI.
tutti i problemi di cui sopra sono riuscito a sistemarli, tranne il televisore di cui sopra .
in pratica risultava stecchito senza segni di vita. neanche il led si illumina.
ho aperto lo schienale e visivamente tutto risulta perfetto , allora ho iniziato a fare alcune sommarie misure e
ho verificato che il fusibile era intatto il ponte didiodi era ok e che al condensatore di livellamento i 300 volt arrivavvano correttamente
il tv è palesemente un vestel rimarchiato panasonic e monta una power board 17IPS72P e la main una 17MB170
questo alimentatore presenta tre stadi,, e non sono riuscito a recuperare lo schema.
ho fatto un po di prove ma non sono riuscitoad individuare il difetto, allora ho provato a vedere su ebay se c'èra disponibile quealche alimentatore ,
ne ho trovato uno ad un prezzo piu che onesto pero mancava di descrizione  ma visto il prezzo relativamente basso ho tentato l'acquisto ,
ho ricevuto l'oggetto e ieri ho provato l'intallaxione , il tv ora si accende la spia rossa standby e il led del connettore fibra ottica, ma premendo il tasto centrale
sotto il led non si avvia o non da segno di vita (non ho itelecomando per provare ma non credo possa essere quello)
ora guardando bene l'alimentatore ho visto che è presente qualche componente in piu (probabilemtne eroga piu potenza) potrebbe essere un roblema di
alimentatore o puo essere defunta anche la mainboard?
qualcuno ha esperienza con questo tv ? e mi puo dare qualche consiglio?
qualcuno ha il service manula con le tensioni cosi che io possa raffrontare le tensioni se sono corrette ?
grazie mille per l'aiuto che mi darete
Riccardo Ottaviucci
il fulmine,se entra dall'antenna fa strage di tutto,spesso anche della t-con
L'alimentatore equipaggia vari formati di display, ovviamente la tensione per i led sarà differente se quello che hai acquistato non è per 43" ma per il resto la tensione di uecita da 13V è uguale per tutti, anche la 24 iniziale per i led che poi è trattata dal circuito elevatore in base appunto al display con cui deve lavorare. Se il tv non parte hai la main danneggiata.
  • 4 weeks later...
ciao mistrer tv,
      gazie per la risposta, dopo molte ricerche ho trovato la main con lo stesso seriale , e modello tv , ho provato 2 secondi e si accende il telecomndo funziona  l retroilluminazione si accende,
ma l 'alimentatore ho scoperto essere di un tv leggermente piu grande quindi al momento mi sono fermato ,potra andare bene oppure dovrei fare qualche modifica
per abbassare la tensione oppure si autoregola?
grazie mille per l'aiuto che mi darai
saluti sergio .
se stava mandando la tensione sbagliata al pannello te ne accorgevi in pochi secondi.
per la retroilluminazione la scheda si regola da sola. E' comuque pratica comune non tenerla sparata se non vuoi bruciare i led in pochi anni, tienila al 50%
Modificato: da Dumah Brazorf
il modello e praticamente identico come eelettronica, l'unico problema e che avendo il pannello piu grande ed automaticamente piu led l'alimentato eroga quali sicuramente una tensione leggermente piu alta oltre ad essere piu "potente" il problema e che non trovo schema di questi alimentatori,
se qualcuno che magari sa che tensione dovrebbe uscire, e un consiglio su come poter fare , oltre a sicuramente abbasare il piu possibile la luminosita , visoto
l'alimentatore con lo stesso codice non l 'ho trovato...e non vorrei la retroilluminazione dopo pochi mesi  defunga.
cio e grazie a chiunque mi possa dare una mano
saluti sergio.
