giovanni1946 Inserito: 24 agosto Segnala Inserito: 24 agosto Trattasi di un bagno di persone molto anziane dove (per sicurezza) abbiamo levato la chiave. Quindi occorre che quando è occupato ci sia una lampada fuori rossa che si accende. Io pensavo ad un sistema con radiocomando, trasmittente dentro il bagno e ricevente fuori. Quando uno entra c'è un sensore di presenza che attiva la trasmittente che a sua volta comunica con una ricevente fuori della porta. Tale ricevente fa accendere una lampada di segnalazione rossa. Il tutto rigorosamente a batteria. Dove trovo questo materiale? Mi basterebbe anche una cinesata... in modo da non superare una spesa totale di 40-50€. Si troverà un kit già nato per questo scopo? Perché alla fine dovrebbero essere due scatoline piccole: una contiene al suo interno sia la trasmittente che il PIR e l'altra che contiene sia la ricevente e la lampada di segnalazione. Se poi a qualcuno viene una idea diversa, va bene uguale... basta che funzioni. Che ne dite? Grazie
patatino59 Inserita: 24 agosto Segnala Inserita: 24 agosto (modificato) Non è piu semplice adottare una porta scorrevole e/o lasciare la stessa accostata quando il bagno non si usa ? Penso che con 50 euro sia al limite. La batteria ha una durata limitata, per il tuo scopo, e le microonde mandano un impulso a tempo, che richiede un ricevitore e una centralina di gestione.. Considera la persona seduta per mezz'ora, ferma. Ci vorrebbero almeno due o tre sistemi (In ordine Microonda, Infrarossi,Ultrasuoni) da collegare in OR (in parallelo) o sensori di pressione in piu punti (anche tappetini, senza sconvolgere il pavimento) Un alimentatore, un relè temporizzato, una spia rossa fuori e una canalina in alto (no sistemi via radio) sono da considerare per completare il progetto. Inalternativa, un tappetino o un rivelatore di passaggio dalla porta, che si resetta quando questa si apre (tipo contapersone) Modificato: 24 agosto da patatino59
Nik-nak Inserita: 24 agosto Segnala Inserita: 24 agosto La presenza all'interno del bagno, necessita l'accensione della luce/i interna? In caso affermativo, l'interruttore di accensione è interno al bagno, oppure esterno in prossimità della porta?. Ti chiedo questo perchè a casa mia, nei due bagni che ho, dove l'interruttore è esterno al bagno, ho previsto una spia luminosa(frutto a un posto opportunamente modificato), che risulta acceso quando all'interno del bagno è accesa la luce principale, o quella dello specchio.
Marco Fornaciari Inserita: 24 agosto Segnala Inserita: 24 agosto Bussare prima di entrare, e attendere risposta? Mi pare una soluzione semplice, economica, ed efficace. Ovvero, siccome le nostre case non sono la Reggia di Caserta, se una persona non è sulla solita poltrona, basta fare un semplice controllo nelle altre stanze. In ogni caso un sistema che rilevi la presenza senza azionare con continuità un microinterruttore rileva solo una differenza di volume in un area (vede il movimento), quindi come già scritto da pataito59, di fatto è complicato ed inutile.
reka Inserita: 24 agosto Segnala Inserita: 24 agosto non so il tipo di porta ma io proverei ad adattarci una serratura di quelle a manettino interno che però dall'esterno si possono aprire con una semplice moneta
giovanni1946 Inserita: 24 agosto Autore Segnala Inserita: 24 agosto 7 ore fa, Nik-nak ha scritto: La presenza all'interno del bagno, necessita l'accensione della luce/i interna? In caso affermativo, l'interruttore di accensione è interno al bagno, oppure esterno in prossimità della porta?. Ti chiedo questo perchè a casa mia, nei due bagni che ho, dove l'interruttore è esterno al bagno, ho previsto una spia luminosa(frutto a un posto opportunamente modificato), che risulta acceso quando all'interno del bagno è accesa la luce principale, o quella dello specchio. Di giorno le luci non si accendono. La luce arriva da una finestra grande.
giovanni1946 Inserita: 24 agosto Autore Segnala Inserita: 24 agosto 4 ore fa, reka ha scritto: non so il tipo di porta ma io proverei ad adattarci una serratura di quelle a manettino interno che però dall'esterno si possono aprire con una semplice moneta Trattasi di una semplice porta da interni con la chiave a "palettina" . Il problema della chiave l'ho già risolto. Il problema è che sono certo che se anche gli si dice di chiudersi a chiave, non lo fanno. Del resto anche attaccare all'esterno un cartello rigirabile con occupato/libero, prima di tutto fa pietà... e, comunque, non lo userebbero. Difatti ricordo che trattasi di 3 novantenni di cui una è semicieca e un altra in lista per l'alzaimer. Quindi l'idea del sensore e della luce esterna mi sembtava l'unica percorribile.
reka Inserita: 24 agosto Segnala Inserita: 24 agosto potresti mettere un frutto a lampade verde/rosso nella scatoletta con l'interruttore, se il corridoio non è troppo lumnoso dovrebbe notarsi. poi come su comandare le luci ci si ragiona, il limite 50 euro è un problema
Marco Fornaciari Inserita: 24 agosto Segnala Inserita: 24 agosto Si, ma per il WC la soluzione è anche semplice: un sensore magnetico o microiterruttore con circuito a 5 V sotto l'asse. Ma poi c'è il problema di: lavandini, vasca, doccia, ecc.; ne occore più di uno e pure con controllo di mera presenza, quindi un PIR o consimile non va bene. I tuoi 50 € è un attimo farli diventare 500 €.
ALLUMY Inserita: 24 agosto Segnala Inserita: 24 agosto Esistono i rilevatori radar, che rilevano sia persone in movimento che ferme, vanno a microonde e costano fino a pochi euro. Da valutare, chiedere info ecc. perché io non li ho mai provati.
Nik-nak Inserita: 24 agosto Segnala Inserita: 24 agosto (modificato) Sensore microonde installato a soffitto/parete, che pilota direttamente la spia luminosa. Se l'interuttore che accende la luce, è in una scatola 503 fuori dal bagno e vicino alla porta dello stesso, installi il sensore a soffitto vicino al lampadario/plafoniera, sfrutti il la linea del lampadario per arrivare alla scatola dell'interruttore, e prevedi un frutto spia. In questo caso devi tirare solo qualche cavo, e rimani sotto i €50. Come sensore intendo un oggetto come questo: https://amzn.eu/d/00eyLDmW Se nell' appartamento è presente una connessione internet con rete wifi, si può valutare una doluzione smart, dove il sensore microonde, non necessita di una connessione fisica. Modificato: 24 agosto da Nik-nak
click0 Inserita: 24 agosto Segnala Inserita: 24 agosto 4 ore fa, giovanni1946 ha scritto: ricordo che trattasi di 3 novantenni di cui una è semicieca e un altra in lista per l'alzaimer alzheimer . e basta una spia luminosa... mah... direi : il tutto è sostanzialmente inutile
Mauro Dalseno Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto Il 24/08/2026 alle 17:39 , Nik-nak ha scritto: Sensore microonde installato a soffitto/parete, che pilota direttamente la spia luminosa. Se l'interuttore che accende la luce, è in una scatola 503 fuori dal bagno e vicino alla porta dello stesso, installi il sensore a soffitto vicino al lampadario/plafoniera, sfrutti il la linea del lampadario per arrivare alla scatola dell'interruttore, e prevedi un frutto spia. Se proprio vuoi costruire questo sistema, la soluzione di Nik-nak mi sembra quella ideale e rispetta le tue esigenze. L'unico neo è che devi infilare qualche filo nella tubazione incassata del punto luce e fissare a soffitto il rivelatore di presenza
giovanni1946 Inserita: 31 agosto Autore Segnala Inserita: 31 agosto (modificato) Aggiornamento e conclusione: alla fine ho lasciato perdere il sistema dei sensori con la luce esterna e ho risolto semplicemente modificando la chiave: l'ho allungata, cannibalizzando una chiave simile di un' altra porta (che non si usa), e ho fissato un nottolino dalla parte esterna. Prima avevamo levato la chiave perché, se ci si chiudeva dentro, in caso di emergenza nessuno sarebbe potuto entrare da fuori. Ma ora, avendo la possibilità di aprire la porta anche dall'esterno, abbiamo risolto tutti i problemi. Ecco una foto della chiave modificata: Grazie a tutti Modificato: 31 agosto da giovanni1946
Leone2285 Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto Hai saldato la prolunga sulla vecchia chiave?
elettromega Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto le cose semplici sono le migliori, come una matita per un astronauta che scrive anche senza gravità👍
giovanni1946 Inserita: 31 agosto Autore Segnala Inserita: 31 agosto (modificato) 9 ore fa, Leone2285 ha scritto: Hai saldato la prolunga sulla vecchia chiave? Si, pensavo di saldarcela... ma essendo di zama ho usato un sistema meccanico di giunzione: ho forato e filettato internamente i due pezzi a M4 e poi ci ho inserito un prigioniero di M4 e il tutto bloccato con la cianoacrilica. Ho provato a svitare i due pezzi con tutta la forza e non si muovevano minimamente. Quindi, considerando che lo sforzo di manovra della chiave sono pochi grammi, si può stare tranquilli. Modificato: 31 agosto da giovanni1946
Leone2285 Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto Ottimo, specialmente se l'eventuale apertura da fuori avviene in senso orario la vite andrà a stringere. Se la serratura è abbastanza libera non dovresti avere problemi di spanatura. Io avevo pensato ad una piccola spina da inserire facendo un foro passante, però essendo il perno m4 dovevi fare un foretto molto piccolo.
