Quale sistema per vedere se il bagno in casa è occupato?
Trattasi di un bagno di persone molto anziane dove (per sicurezza) abbiamo levato la chiave. Quindi occorre che quando è occupato ci sia una lampada fuori rossa che si accende.
Io pensavo ad un sistema con radiocomando,  trasmittente dentro il bagno e ricevente fuori.  Quando uno entra c'è un sensore di presenza che attiva la trasmittente che a sua volta  comunica con una ricevente fuori della porta. Tale ricevente fa accendere una lampada di segnalazione rossa. Il tutto rigorosamente a batteria.
Dove trovo questo materiale? Mi basterebbe anche una cinesata... in modo da non superare una spesa totale di 40-50€.
Si troverà un kit già nato per questo scopo? Perché alla fine dovrebbero essere due scatoline piccole: una contiene al suo interno sia la trasmittente che il PIR e l'altra che contiene sia la ricevente e la lampada di segnalazione.  Se poi a qualcuno viene una idea diversa, va bene uguale... basta che funzioni.
Che ne dite?
Non è piu semplice adottare una porta scorrevole e/o lasciare la stessa accostata quando il bagno non si usa ?
Penso che con 50 euro sia al limite.
La batteria ha una durata limitata, per il tuo scopo, e le microonde mandano un impulso a tempo, che richiede un ricevitore e una centralina di gestione..
Considera la persona seduta per mezz'ora, ferma.
Ci vorrebbero almeno due o tre sistemi (In ordine Microonda, Infrarossi,Ultrasuoni)  da collegare in OR (in parallelo) o sensori di pressione in piu punti (anche tappetini, senza sconvolgere il pavimento)
Un alimentatore, un relè temporizzato, una spia rossa fuori e una canalina in alto (no sistemi via radio) sono da considerare per completare il progetto.
Inalternativa, un tappetino o un rivelatore di passaggio dalla porta, che si resetta quando questa si apre (tipo contapersone)
Modificato: da patatino59
La presenza all'interno del bagno, necessita l'accensione della luce/i interna?
In caso affermativo, l'interruttore di accensione è interno al bagno, oppure esterno in prossimità della porta?.
Ti chiedo questo perchè a casa mia, nei due bagni che ho, dove l'interruttore è esterno al bagno, ho previsto una spia luminosa(frutto a un posto opportunamente modificato), che risulta acceso quando all'interno del bagno è accesa la luce principale, o quella dello specchio.
Marco Fornaciari
Bussare prima di entrare, e attendere risposta?
Mi pare una soluzione semplice, economica, ed efficace.
Ovvero, siccome le nostre case non sono la Reggia di Caserta, se una persona non è sulla solita poltrona, basta fare un semplice controllo nelle altre stanze.
In ogni caso un sistema che rilevi la presenza senza azionare con continuità un microinterruttore rileva solo una differenza di volume in un area (vede il movimento), quindi come già scritto da pataito59, di fatto è complicato ed inutile.
non so il tipo di porta ma io proverei ad adattarci una serratura di quelle a manettino interno che però dall'esterno si possono aprire con una semplice moneta
Di giorno le luci non si accendono. La luce arriva da una finestra grande.
Trattasi di una semplice porta da interni con la chiave a "palettina" . Il problema della chiave l'ho già risolto. Il problema è che sono certo che se anche gli si dice di chiudersi
a chiave, non lo fanno. Del resto anche attaccare all'esterno un cartello rigirabile con occupato/libero, prima di tutto fa pietà... e, comunque, non lo userebbero. Difatti ricordo che trattasi di 3 novantenni di cui una è semicieca e un altra in lista per l'alzaimer. Quindi l'idea del sensore e della luce esterna mi sembtava l'unica percorribile.
potresti mettere un frutto a lampade verde/rosso nella scatoletta con l'interruttore, se il corridoio non è troppo lumnoso dovrebbe notarsi.
poi come su comandare le luci ci si ragiona, il limite 50 euro è un problema
Marco Fornaciari
Si, ma per il WC la soluzione è anche semplice: un sensore magnetico o microiterruttore con circuito a 5 V sotto l'asse.
Ma poi c'è il problema di: lavandini, vasca, doccia, ecc.; ne occore più di uno e pure con controllo di mera presenza, quindi un PIR o consimile non va bene.
I tuoi 50 € è un attimo farli diventare 500 €.
Esistono i rilevatori radar, che rilevano sia persone in movimento che ferme, vanno a microonde e costano fino a pochi euro. Da valutare, chiedere info ecc. perché io non li ho mai provati.
Sensore microonde installato a soffitto/parete, che pilota direttamente la spia luminosa.
Se l'interuttore che accende la luce, è in una scatola 503 fuori dal bagno e vicino alla porta dello stesso, installi il sensore a soffitto vicino al lampadario/plafoniera, sfrutti il la linea del lampadario per arrivare alla scatola dell'interruttore, e prevedi un frutto spia.
In questo caso devi tirare solo qualche cavo, e rimani sotto i €50.
Come sensore intendo un oggetto come questo:
https://amzn.eu/d/00eyLDmW
Se nell' appartamento è presente una connessione internet con rete wifi, si può valutare una doluzione smart, dove il sensore microonde, non necessita di una connessione fisica.
Modificato: da Nik-nak
4 ore fa, giovanni1946 ha scritto:
ricordo che trattasi di 3 novantenni di cui una è semicieca e un altra in lista per l'alzaimer  alzheimer .
e basta una spia luminosa...
mah...
direi il tutto è sostanzialmente inutile
Mauro Dalseno
Se proprio vuoi costruire questo sistema, la soluzione di Nik-nak mi sembra quella ideale e rispetta le tue esigenze. L'unico neo è che devi infilare qualche filo nella tubazione incassata del punto luce e fissare a soffitto il rivelatore di presenza
