LucaBigo Inserito: 24 agosto Segnala Inserito: 24 agosto Buongiorno scrivo per un consulto/consiglio. ho un videocitofono come descritto sotto; Unità interna Elvox 7558. Unità esterna 40135. Alimentatore 6922-1. dopo una fulminazione l’impianto ha smesso di funzionare. dal alimentatore non esce tensione vdc.Neppure dopo aver scollegato 1-2 B1 B2,questo dovrebbe confermare che sia l’alimentatore guasto. adesso il modello 6922-1 non è più in produzione vorrei capire se il modello corretto da acquistare è il 40100 o 40110.La differenza tra i due “mi sembra” solo nella massima corrente ma chiedo vostro consiglio. Buonagiornata.
ROBY 73 Inserita: 24 agosto Segnala Inserita: 24 agosto Ciao LucaBigo, 13 ore fa, LucaBigo ha scritto: ........vorrei capire se il modello corretto da acquistare è il 40100 o 40110. Ti serve il 40110 per un fatto di assorbimento, il 40100 è indicato per gli impianti con il solo audio https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401568A0_03_40110_P457.99168.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401475A0_02_40100_P457.97219.pdf
