Buongiorno a tutti,
Avevo intenzione di collegare ad una centrale BFT  THALIA BT A80 FLAT, che comanda un cancello pedonale, una luce di cortesia che si accenda all'apertura del cancello e che si spenga qualche minuto dopo che lo stesso si sia chiuso.
Guardando il manuale d'installazione della scheda, mi sembra che i morsetti ai quali dovrei collegare la lampadina di cortesia, mediante interposizione di un relè, già presente, Modulo Smart Relè Tapo S110E e di un crepuscolare , siano il 20 e 21 oppure il 26 e 27.
Eventualmente come si collega? Mi potete fare uno schema elettrico?
Grazie .
Alessandro
Ciao alexcri1971,
https://www.atecnica.it/file/thalia-bt-a80-duo-bft-manuale-istruzioni-collegamenti-programmazione-wiring-programming.pdf
mi sembra che i morsetti ai quali dovrei collegare la lampadina di cortesia, ......... siano...... il 26 e 27
Devi Usare il 26-27 che è un contatto pulito, mentre il 20-21 è l'uscita diretta per il lampeggiante
Come questo ad esempio:
CollegamentoLucediCortesiaconTHALIABTA80eRelTAPOS110E.thumb.jpg.471959ffde58e7eb083b0a05d4853f20.jpg
Però come vedi ti serve un altro relè di supporto, perché il contatto 26-27 della  THALIA non supporta la tensione a 230Vca, ma solo fino a 24V, quindi devi prendere un relè tipo un Finder 40.52.9.024.0000 (Bobina a Tensione Continua a 24Vcc) con relativo zoccolo 95.75 (o 95.05 che ha i morsetti invertiti, l'importante è che lo colleghi correttamente).
Dopo di che:
ProgrammazioneUscitaAux2conTHALIABTA80perLUCECORTESIA.thumb.jpg.b32213a370a73616b90ef38b9e9bb187.jpg
Facci sapere i risultati
7 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao alexcri1971,
Dopo di che:
 Buongiorno Roby, grazie mille, sei un grande. Ti volevo chiedere se posso sostituire il relè che mi hai proposto con questo che ho messo in allegato, eventualmente, se la risposta è positiva, mi puoi rifare lo schema. Inoltre dovrei aggiungere un crepuscolare, altrimenti le luci si accendono anche di giorno. Per usare anche il secondo canale del telecomando per accendere le luci di cortesia quale deve essere la programmazione sulla centrale?
