sevenhouses Inserito: 25 agosto Segnala Inserito: 25 agosto Salve a tutti, Vollendo sfruttare appieno le caratteristiche di mysky hd, ossia registrare un canale e visualizzarne un altro, ed avendo a disposizione un solo cavo che scende dal tetto ed arriva al decoder, ho pensato che la soluzione più veloce fosse cambiare l'illuminatore (se così si chiama) LNB con un sistema SCR. Dopo aver installato tutto e configurato il decoder come SCR, non riesco a vedere nessun canale, continua a dire che il segnale è assente. Disperato ho rimesso il vecchio illuminatore. Potete aiutarmi indicamdomi se sbaglio qualcosa? Allego qualche immagine della configurazione e il modello del nuovo illuminatore. Grazie in anticipo Giuseppe
snipermosin Inserita: 25 agosto Segnala Inserita: 25 agosto Quello vecchio che tipo di LNB è? Hai una foto dell'etichetta?
ALLUMY Inserita: 25 agosto Segnala Inserita: 25 agosto I motivi possono essere vari. Innanzitutto, scusa la domanda ovvia, hai provato a telefonare all'assistenza? Marca e modello del decoder? Ha uno o due ingressi SAT? Se ne ha uno, verifica che sia aggiornato il FW (alcuni modelli se non erano aggiornati non abilitavano lo splitter interno, che serviva a mandare i segnali Sat verso i due tuner). Se ne ha due, collega uno splitter esterno (in genere veniva fornito a corredo). Se tutti i collegamenti ti sembrano ok, prova a riavviare il decoder (anche qui, quando cambi l'impostazione antenna da LNB universale a SCR o viceversa, spesso si impalla il decoder, ma col stacca-riattacca di solito va a posto). In ogni caso, consiglio di aggiornarlo all'ultima release FW disponibile. Fammi sapere. Ciao
sevenhouses Inserita: 25 agosto Autore Segnala Inserita: 25 agosto Ciao, Purtroppo non il vecchio illuminatore non ha nessuna etichetta. Il decoder è il modello DSB P990V, la versione del software è quella in foto. Effettivamente non ho riavviato il decoder. Dovrò salire di nuovo sul tetto. Domani provvedo. Nelle immagini il cavo antenna non è collegato per poter fotografare il retro. Lo collego alla porta SAT 1. Grazie
snipermosin Inserita: 26 agosto Segnala Inserita: 26 agosto Se nel vecchio LNB manca l'etichetta c'è un altro modo per sapere che tipo é, ovvero quello di rimetterlo al suo posto, e mi pare che tu l'abbia fatto, controllare che il decoder funzioni, ed in seguito andare sulle impostazioni e vedere su che tipo di LNB è impostato il sistema. Facci sapere
sevenhouses Inserita: 26 agosto Autore Segnala Inserita: 26 agosto Ciao, Può darsi che si vede nell'ultima immagine del primo post?
snipermosin Inserita: 26 agosto Segnala Inserita: 26 agosto Ah ok. Allora il vecchio è un LNB universale, o Legacy. Per collegare il nuovo LNB in modalità SCR devi impostare: Tipo LNB: SCR Canale (porta) 1 : 1 Canale (porta) 2 : 2 salva le impostazioni e prova
sevenhouses Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto É quello che ho fatto. L'unica cosa è che non ho staccato l'alimentazione al decoder
snipermosin Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto (modificato) dovrebbe andare, perchè il nuovo LNB è DcSS ed'è compatibile con la tecnologia SCR. Casomai prova a cambiare i canali con 1 e 3 invece di 1 e 2 Modificato: 28 agosto da snipermosin
MAURO-6402 Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto Ciaosevenhouses Prova la procedura di reset che ho trovato Ti allego foto. Prima scolleghi il decoder dalla linea elettrica, poi monti il nuovo lnb. Rialimenti il decoder (connesso con il nuovo lnb), e navivando nel menù istallazione fai il ripristino della configurazione dell'impianto. Poi devi rifare la ricerca canali. Spero che funzioni,
sevenhouses Inserita: 30 agosto Autore Segnala Inserita: 30 agosto Cia, Grazie a tutti per i suggerimenti. Ho fatto tutto ciò che mi avete proposto, ma senza risultato. Vi chiedo se secondo voi va riposizionata la parabola, il vecchio LNB però da il livello del segnale al massimo. Altra causa che mi viene in mente è che non funzioni il nuovo illuminatore.
ALLUMY Inserita: 30 agosto Segnala Inserita: 30 agosto 1 ora fa, sevenhouses ha scritto: non funzioni il nuovo illuminatore Non hai un altro decoder o TV con ingresso Satellite e con funzioni SCR? Tra parabola e presa in casa c'è solo il cavo o c'è qualcos'altro?
ALLUMY Inserita: 30 agosto Segnala Inserita: 30 agosto Ho anche interpellato una mia conoscenza e dice che quel modello di my-sky ha problemi proprio con gli lnb SCR e suggerisce di interporre un inseritore SCR/dCSS tra decoder e LNB SCR. Il motivo è che quel decoder non era stato pensato per LNB consumosi come gli SCR e quindi non li alimenta correttamente o adirittura va in protezione. Forse è solo questo il problema.
snipermosin Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto 14 ore fa, sevenhouses ha scritto: Vi chiedo se secondo voi va riposizionata la parabola, il vecchio LNB però da il livello del segnale al massimo. No, non è questo il problema se col vecchio funziona. 13 ore fa, ALLUMY ha scritto: Ho anche interpellato una mia conoscenza e dice che quel modello di my-sky ha problemi proprio con gli lnb SCR e suggerisce di interporre un inseritore SCR/dCSS tra decoder e LNB SCR. Il motivo è che quel decoder non era stato pensato per LNB consumosi come gli SCR e quindi non li alimenta correttamente o adirittura va in protezione. Forse è solo questo il problema. Potrebbe. In questi casi sevenhouses dovrebbe dirci quanti metri di cavo tra parabola e ricevitore e che tipo di cavo, sezione...sigla....
sevenhouses Inserita: 31 agosto Autore Segnala Inserita: 31 agosto Grazie per gli ulteriori suggerimenti. Il cavo è lungo circa 10 metri ed è costituito da due cavi congiunti con un connettore mascio maschio. Devo quindi comprare l'inseritore? Non so di cosa si tratta, potreste indicarmi qualche modello?
ALLUMY Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto 1 ora fa, sevenhouses ha scritto: due cavi congiunti con un connettore mascio maschio Spero volessi intendere connettore femmina-femmina. 1 ora fa, sevenhouses ha scritto: Devo quindi comprare l'inseritore? Se non vuoi cambiare il decoder, sì. 1 ora fa, sevenhouses ha scritto: Non so di cosa si tratta E' uno scatolino con alimentatore, che lascia passare i comandi SCR dal decoder verso l'LNB ma la tensione la fornisce lui con un ampio margine di corrente. Un modello come esempio è questo:
sevenhouses Inserita: 1 settembre Autore Segnala Inserita: 1 settembre Si, Hai ragione, è un femmina femmina. Ho preso l'inseritore, pensate che possa collegarlo in prossimità del decoder, oppure è meglio avvicinarmi all'illuminatore?
ALLUMY Inserita: 1 settembre Segnala Inserita: 1 settembre (modificato) Dove ti viene più comodo, è uguale. Potresti metterlo anche dove c'è il giunto femmina-femmina, se c'è spazio ovviamente. Modificato: 1 settembre da ALLUMY
snipermosin Inserita: 1 settembre Segnala Inserita: 1 settembre 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: se c'è spazio ovviamente. e anche una presa di corrente per l'alimentatore....
sevenhouses Inserita: 12 settembre Autore Segnala Inserita: 12 settembre Salve a tutti. Ho comprato l'iniettore di corrente, ma non ho avuto nessun risultato. A questo punto getto la spugna e provo a cambiare decoder. Potreste darmi un consiglio sull'acquisto di un decoder usaro e non con tecnologia scr per poter guardare un canale e registrarne un altro? Grazie Giuseppe
ALLUMY Inserita: 12 settembre Segnala Inserita: 12 settembre Humax Tivùmax Recorder HDR-1001S – HDD 1 TB N.b.: il link riporta l'oggetto già venduto, ma almeno hai un' idea del prezzo di uno usato. Uno nuovo costa circa il doppio. Se invece vuoi fare un ultimo tentativo con quello che hai, non ti resta che chiedere. Ciao
ALLUMY Inserita: 12 settembre Segnala Inserita: 12 settembre 5 ore fa, sevenhouses ha scritto: non con tecnologia scr Scusa mi era sfuggito questo dettaglio. Verifico se il modello che ti avevo consigliato ha due ingressi, perché se ne ha uno solo (ormai sono tutti così) non hai molte alternative all' SCR, ok? Volendo ci sarebbe il sistema if-if ma ti ci vuole un LNB di tipo statico e programmato sulle frequenze che desideri. Peccato che ogni tanto le spostano e ogni volta che succede lo dovrai smontare e fare riprogrammare, ed è una rottura di p.... Ma perché hai deciso di abbandonare il sistema SCR che da anni si usa tranquillamente ed è affidabile? Solo perché è il tuo decoder che non va bene?
sevenhouses Inserita: 12 settembre Autore Segnala Inserita: 12 settembre Ciao ALLUMY, Scusami mi sono spiegato male, il non era riferito all'usato, ossia usato e non. Sto cercando quello da te suggerito ma è quasi impossibile trovarlo
ALLUMY Inserita: 12 settembre Segnala Inserita: 12 settembre 2 ore fa, ALLUMY ha scritto: Verifico se il modello che ti avevo consigliato ha due ingressi Ho verificato: sì, ce li ha. Come si vede qui, ha tre connettori SAT, se vuoi collegarlo a un LNB TWIN Legacy, dovrai togliere quel ponticello ed entrare in LNB1 IN e in LNB2 IN. E' comunque un modello fuori produzione, ma usato si trova.
ALLUMY Inserita: 12 settembre Segnala Inserita: 12 settembre (modificato) 14 minuti fa, sevenhouses ha scritto: quello da te suggerito .. è quasi impossibile trovarlo Esistono altri modelli anche più recenti, sempre con doppio ingresso SAT, ad esempio questo, però è FTA (non ha la CAM). Fai qualche ricerca anche tu, l'Humax è il primo che mi è venuto in mente, e so che ai tempi era un'ottimo brand. Modificato: 12 settembre da ALLUMY
